Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В общем если машина работает некоторое время на холостом ходу. троение конечно есть. Но не сильно. После движения на 60 км/час и выше. при остановке троение сильно увеличивается и сразу не проходит.
Может ли быть дело в утеплении двигла? Может какой то датчик постоянно в тепле а какой-то при движении остывает?
У меня на двигателе войлок с верху. А между двигателем и радиатором вставлен утеплитель для бань (х.з. как называется. с одной стороны пенопласт с другой фольга). Радиатор не закрыт вообще. температуру держит нормально.
Дядя Ваня
свечи рхх дпдз дтож. все
Docentt
Халява писал(а):свечи рхх дпдз дтож. все
Все рабочее. Может остывать и троить?
Дядя Ваня
Docentt писал(а):Может остывать и троить?
нет.
на холодную при прогреве троит?
Дядя Ваня
Docentt писал(а):Халява писал(а):
свечи рхх дпдз дтож. все supercool
Все рабочее
как определил?
Docentt
Все рабочее
как определил?
Диагностика полная на двух СТО. На холодную нет.
