Eugeniy_59
Привет всем! Решили другу доподключить сигу, на ВАЗ 2112, 2006 года выпуска, чтобы был автозапуск.
У кого есть опыт установки центуриона?
Сига в целом установлена, открывает, закрывает. Но автозапуск не подключен, (Так сказал предыдущий владедец машины) походу не дотянули какие то провода.
Вот кто нить знает какие куда тянуть? А то ни схемы никуя нету... Только инструкция пользователя)
Ржавый гвоздь
Если уже установлена, то всё равно нужно проверить подключение проводов к тахометру, ручнику, тянуть провода или подключить их(при условии, что провода эти не обрезали под корень) к замку зажигания. Инструкция была где-то на работе, только завтра смогу посмотреть.
Eugeniy_59
Посмортите плиз, а то морозы за -35, а на работу человек каждое утро др*чит машину свою)
Ржавый гвоздь
Проверьте подключение проводов к панели приборов: белый/фиолетовый - на коричневый/синий(ручник), белый/красный - на коричневый/красный(тахометр). Сбоку блока белый разъём, 5 толстых проводов: фиолетовый(стартер) - на толстый красный провод замка зажигания, 2 красных вместе(питание автозапуска) - на толстый розовый или коричневый З.З., желтый(зажигание 1) - на толстый синий или синий/черный З.З., коричневый(АСС) не нужен. Попробуйте поискать инструкцию в инете, например, на сайте auto-set.ru или подобных, там таблицы программирования. пишу на скорую руку с работы, если вопросы будут, отвечу вечером из дома.
