но я слышал гдето , что на 9-8ках можно ехать чисто на железках , пока они не нагреются.,
кто как подвешивает , или может как то фиксирует , поддерживает двигатель, а может как то снизу подпереть можно.
Немного добавлю из собственого опыта. Летом впервые менял сцепу, я только под поддон чурбак поставил, и всё, и занимайся как говориться.
а поддон не погнулся?
нет, всё нормально, вкратце расскажу как делал: 1)Слил масло, снял привод; 2) с водительской стороны снял саблю с нижним рычагом; 3) открутил всеё навесное и болты; 4)Подложил чурбачек, и открутил 2 подушки. 5) снимаем коробочку))
в моем случае - положить доску поперек ямы , на нее брусок , а на брусок двиг - получится ?
Получится и так,только опять же по бокам бруска чурки прибей и на них будет опираться блок боками,а не дном поддона.Крест доски с бруском гвоздем сшей.Тогда уж этот "стапель" точно не развалится.
А кто знает , сколько примерно весит кпп ?
а что подразумевают под словом фланец в данном случае ?
принялся за маховик. денег на новый пока не нашел
