SARS
проблема в следующем: не включается вентилятор двигателя даже принудительно через кнопку в машине правда я ее сам не стави когда замыкаешь контакты на датчике что то счелкает в коробке с предохранителями поду реле. что может быть и что делать?
Вячеслав Карпов
SARS писал(а):
по ходу реле
Сам же и ответил Smile
Переставь "заведомо исправное" реле (например, с обогрева заднего стекла). Если нет - подключи вентилятор напрямую к аккуму - возможно сгорел. Тут как бы вариантов то больше и нет Smile
SARS
сколько примерно стоит вентилятор и реле?
Вячеслав Карпов
http://avtopasker.ru/goods/48804.htm
http://avtopasker.ru/goods/1854.htm
Если что, я тебе не советовал менять запчасти, не выяснив причину...
Андрей666
кинь плюс напрямую на эвент .закрутится- значит далее, реле смотреть. нет- открутил свое,значит
SARS
В итоге вентилятор напрямую крутит ,реле менял с блока в блок, без разницы, замыкаешь датчик реле счелкает, остается проводка или что еще может быть?
SARS
В общем если у кого будет такая проблема помимо предохранителя на блоке он еще вместе запитан от предохранителя сигнала 7, вот в нем была причина что он отходил!!!! может кому и пригодится
