Клаssик
На НГ подарили роутер ASUS WL-520GC. Не могу настроить. Имеется стационарный комп, нетбук Samsung, интернет VPN. Нужно: проводной интернет на стац. комп, беспроводной инет на нетбук, локалка между компами. На стац. компе 2 сетевухи. Пытался настроить по инструкции к роутеру, не получается: нетбук не видит вафли, стац. теряет настройки к инету.
Angelier®
От компа провод в роутер, инет провод в WAN порт роутера. Залезть на Вэб-морду и настраивать. PPTP, DHCP, WPA(WPA2) в зависимости, что ноут тянет.
Инет будет подниматься на самом роутере, значит на компе VPN не подключать.
Вафля, кстати, в нем походу отключаемая, кнопкой сзади .
idd
vpn поднимаешь на роутере. На компах про него забудь. На компах адесом шлюза и днса указываешь IP роутера.
Первым действием настрой проводной доступ. Вайфай потом сделаешь, когда стац. комп будет с инетом.
Islam_95_che
У меня стоит точно такой же роутер, и подключен нетбук к интернету, настроить его очень легко. Создайте точку доступа WiFi, далее на своем компе в настройках подключения к интернету раздайте интернет в локалку, а на роутере отлючите дхп сервер и всё.
Islam_95_che
Angelier® писал(а):
WAN порт роутера.
Не обязательно, тогда он не сможет настроить общий доступ в интернет для WiFi точки.
MadDog
У меня D-Link dir-300 - настроилось все само собой как то Pardon
В роутер вбил логин+пароль, в стац компе IP и DNS стоят на автоматическое получение - не менял. Для WiFi в роутере поставил пароль и обозвал точку доступа, бук не настраивал - все нашлось и работает (ток пароль вбил). Локалкой не занимался, т.к. нах...
Angelier®
Islam_95_che писал(а):
Angelier® писал(а):
WAN порт роутера.
Это как это не сможет? А куда же еще интернетовский провод втыкать, в LAN что ли ? hehe
Клаssик
Всем спасибо! Первично разобрался. Первого числа зашел товарищ. Он немного шарит в этой теме (вообще-то шарит он неплохо, но первого января не очень Smile ). Подняли пиво VPN на роутере через вэб-морду. Ви-фи не хотел никак заводиться на нетбуке, пока товарищ не поставил где-то в настройках "галочку". Где - не помнит Pardon . Сетку между компами оставили на сетевухах, только она толком не работает - с компа сетевое окружение видит, а с нетбука нет. Надо поковырять на досуге. Пока некогда Drinks or Beer
Dron_spb
Клаssик
Сетевое окружение в виндах это та еще шляпа....
юзай пуск/выполнить и вбивай туда
\\192.168.*.*
где звездочки цифры IP компа на который попасть нужно.
Клаssик
Поставил "галочку" в настройках "Клиент для сетей Microsoft" и все заработало dns4 .
Dron_spb
Повезло, обычно в одноранговой сети начинаются приколы по типу кто будет главным, выборы перевыборы... жуть. Заглянешь в журнал винды, каждый ноут мнит себя обозревателем pst
