fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
вобшем такая проблемка не горят лампы воздушной заслонки и заряда акамулятора амперметор падает по мере разрядки акума гена похоже недает зарядку? на гене на 61 контакте нет напрежения. какии ваши мнения обладатили наших тазиков? да ваз 21093 низкая торпеда!
зарание благодарен за дельные советы
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
fonigs-411 писал(а):амперметор падает по мере разрядки акума
какой ещё амперметр
Slavny
fonigs-411 писал(а):не горят лампы воздушной заслонки
эта лампа берёт "+" внутри приборки и "-" от концевика возле ручки тяги подсоса. можно попробовать вынуть из концевика провод и замкнуть на массу. Если лампа загорится, значит искать неисправность в районе концевика. Если лампа не загорелась, значит либо неисправна цепь от этого концевика до приборной панели, либо неисправность в самой приборной панели
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
fonigs-411
проверь предохранители, если хорошо газануть - зарядка должна появиться от самовозбуждения гены. то что у тебя на панели - называется Вольтметр
Slavny
афтар пропал, наверное уже на СТО побывал
