Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
как разобрать и почистить РХХ ваз 21074?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
легче купить цена вопроса 475р
Штейгер
Artem_Omsk писал(а):как разобрать и почистить РХХ ваз 21074?
Чистится канал ХХ на дроссельном узле. Для замены нерабочего датчика РХХ выбирай бесконтактный (должны выпускаться в Калуге). Главное при замене датчика ХХ не впулить на авто от Нивы - у него ход штока более. На классику идет маркировка 2112-...
D_K_
Авто: 21947-42
Artem_Omsk
вынимаешь его с подключенным разъемом. поворачиваешь ключ зажигания не заводя - шток выдвигается. если не до конца - то так несколько раз поворачиваешь. Лучше предварительно поместить РХХ в пакет т.к. там пружинка и может выстрелив улететь навсегда. Собирается аналогично: поворачиваешь ключ и не давая двигаться вперед держишь (можно обмотать тугим резиновым жгутом). Он будет задвигаться.
Промываешь его винт, смазываешь чуть чуть смазкой не твердеющей на морозе и собираешь. Если там просто сажа и твердые смолы - это поможет. Если там винт уже изношен и видны частички пластика - лучше заменить РХХ
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Штейгер
В приведенной ссылке указывается на то, что при сборе разобранного датчика его корпус герметизируется силиконом - этого бы лично я делать не стал. В составе силикона имеется кремний, который попадая на ДК приводит его к быстрейшему выходу из строя. Для таких целей необходимо использовать автомобильные герметики у которых указано, что могут применяться для инжекторных двигателей.
