andreyal553
Авто: Которое дизелит
Zver_042 писал(а):ход поршня 75,6мм
Ну, да. Опровергать сие - нет смысла.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Вот не пойму. Движки 1.6 8 Ве, с индексом 11183 - стандартные движки. И ставятся серийно. В чём повезло?
Осмелюсь предположить,что
т808 имел в виду что у тебя по идее может стоит 12-ое сцепление,то есть большего диаметра (ну раз стартёр и колокол десятые)
Zver_042 писал(а):имел в виду что у тебя по идее может стоит 12-ое сцепление,то есть большего диаметра (ну раз стартёр и колокол десятые)
Именно это!
andreyal553
Zver_042 писал(а):может стоит 12-ое сцепление,то есть большего диаметра
Вот, от всего этого, голова идёт кругом, как и у тебя.
Поменять сцепу...... (Например)
Ага. Не всё так просто.
Сымай коробку, снимай сцепу. Дуй в магазин. Со сцепой, ииии с коробкой. Можно маховик отвинтить, заодно. С собой прихватить.
Ну, шоб точно всё подошло.
Грусто всё это.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Ага. Не всё так просто.
Вот в самую точку!!!Именно об этом я и толкую.
Nekracov
Авто: 2115
Мой вопросик вызвал размышления обо всём.
Лампочка перестал гореть. Тьфу-тьфу-тьфу.
Я думаю всё случилось из-за перекоса корпуса машины (лёд то неровный). До щупа пока не добрались.
Лёха198
Nekracov писал(а):До щупа пока не добрались.
капот примерз и тросик оборвало?
R134a
Авто: 21099'98 -> немецкое зубило'11
Движок 83-й, датчик уровня есть, но толку никакого -- лампочка на приборке загорается в произвольный момент времени и ничего не значит. Датчик не менял, смотрю уровень по щупу раз в пару месяцев.
Сохатый
Блок индикации БСК неисправен. Уровень масла контролируется только при включении зажигания.
Лёха198
Сохатый
разве? я не уверен, что принцип работы датчиков уровня ТЖ (вспыхивает на ходу) и масла разный. БСК скорее не при чем. датчик или проводку к нему надо смотреть скорее надо
