riabtcovv
Авто: ваз 21102
точнее не то, чтобы совсем не работают, а не работает 1 скорость, а 2,3 исправны за исключением того что дворники не возвращаются в первоначальное положение, попутно с этим не горят габариты и подсветки приборки тоже нет. Может кто-нить, чё-нить подскажет, а?
kotmu
Авто: Мощный флагман
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Проверь преды F1 и белый тонкий провод подсветки, колодка Ш4 вроде в ЧЯ...
Vit59
Авто: 2112 2004
riabtcovv писал(а):точнее не то, чтобы совсем не работают, а не работает 1 скорость, а 2,3 исправны за исключением того что дворники не возвращаются в первоначальное положение, попутно с этим не горят габариты и подсветки приборки тоже нет. Может кто-нить, чё-нить подскажет, а?
Посмотри тут:
http://autodevice.ru/211NN.htm
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
riabtcovv
массы протянуть надо. реле и концевики дворников.
riabtcovv
Авто: ваз 21102
irbit писал(а):концевики дворников.
А где они, эти концевики?
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Вообщем с подсветкой и габаритами вопрос решён, это были просто предохранители, хотя до этого сто раз все пересмотрел, все были нормальные, мистика какая то
А вот дворники как ипали мозг, так и ипут, ещё заметил что когда брызгаешь на лобовуху щёточки тоже молчат, а ведь должны 3 раза махнуть. Пробовал рэле мнять, не помогло. Всю голову сломал, подскажите, братаны
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
riabtcovv писал(а):А вот дворники как ипали мозг, так и ипут, ещё заметил что когда брызгаешь на лобовуху щёточки тоже молчат, а ведь должны 3 раза махнуть. Пробовал рэле мнять, не помогло. Всю голову сломал, подскажите, братаны
riabtcovv давай разбирайся-не дело так ездить! У меня акая же фигня но нет возможности для поиска неисправности-гараж замело по самые небалуй
Как разберешся отпишись пожалуйста
riabtcovv
Авто: ваз 21102
ПОЗВИЗД 51 писал(а):riabtcovv давай разбирайся-не дело так ездить! У меня акая же фигня но нет возможности для поиска неисправности-гараж замело по самые небалуй Как разберешся отпишись пожалуйста
Да не вопрос, тока я сам без гаража, надеюсь обойтись малой кровью(в смысле что не должно быть глобальной разборки), я просто не знаю куда вообще лезть, где копать?
ПОЗВИЗД 51
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Будем ждать июня Я себе давеча поставил релюху http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html что немного уменьшило страдания но проблему решать надо. Подьезжал к автоэлектрику он сказал что может быть неисправна подрулевой переключатель( стоит собако 400 ре)
Вот замена этого рэле мне и не помогло, а как проверить подрулевой переключатель это или нет, а то купишь, а окажется, что не он, ну а если всё таки он, то поставлю калиновский, я на него давно смотрю, а тут глядишь будет повод
