Тестер не нашел. Но сделал кое-что другое по совету одного человека.
Снять разъемы обогрева с заднего стекла и включить его. Если машина будет глохнуть опять, то значит где-то коротыш ДО обогрева происходит.
Так и сделал. Снял разъемы обогрева, завел, включил обогрев. После полу-минуты работы подсоединил обогрев (он остался включенным). Машина не заглохла (обогрев включен). Подождал минуту, включил ещё и дальний + магнитолу. Машина не глохнет. Вдобавок ко всему, пока стоял разговаривал со знакомым, то не заметил, что поднялась стрелка температуры и включился карлсон (который тоже немало потребляет).
Вообщем, с включенными ближний+дальний+магнитола+обогрев заднего стекла+работающий вентилятор = она не заглохла. А я всего-то скинул и обратно включил разъемы обогрева.
Значит можно сделать вывод, что был плохой контакт непосредственно в клеммах обогрева.
Сейчас вроде все хорошо. Но что порекомендуете сделать, дабы эта фигня опять не повторилась?
На мысль приходить поджать клеммы пассатижами слегка, чтобы покрепче держались.
