дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yentoni писал(а):надо-надо, если можешь. Разница между толщиной верха и низа особенно интересует ибо это и есть искомая шайба на 1 градус + к ней добавить потом ещё половину и получаем размер шайбы на 1.5 градуса -)
Ты немного ошибаешься... раза в полтора
При наружном диаметре шайбы бесконечно близком к внутреннему - ты прав. При реальных условиях - нет. Почему? Подумай
Это просто
Glan
Chip 'n Dale типо)))
пишу из гаража
нижняя толщина 3.25мм
верхняя 2.6мм
замеры в центре отверстий
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
3,25-2,6=0,65мм разница, но как правильно сказал Serg у нас ведь будут шайбы.
значит берём там 0,65*1,5=0,975, но добавим чутка как говорится чтобы наверняка было 1.5 градуса итогом как и писалось выше человеком самый оптимальный вариант шайбы по 1.2 мм где-то. Решено так и будем делать в эти или следующие выхи однозначно. О результате обязательно отпишу ну и фото до и после разумеется -).
Yentoni
Новый вопрос: объездил все магазины города, шайб на 1.2 мм нету нигде, банально вообще не найти нифига. Решил делать на работе под заказ благо металлообработкой занимаемся но чё-то не могу найти нигде там болт 8 или 10 или может 12 стоит вообще чтобы уж делать так точно делать. Заранее спасибо. В субботу если сделают 4 шайбы думаю ставить -).
ЧУ.
Авто: 2114
