JohnLisiy
У меня такая тема.Вобщем при работе двигателя сирена сигналки урчит в такт движка,еще стрелка указателя скорости прыгает,хотя стою на месте,да и при движении тоже.Когда трогаешь провода на комутаторе немного все это перестает.Говорят вроде бы массы где-то нехватает.Не на комутаторе ли? И как это можно исправить? Кинуть провод с массы на комутатор дело не хитрое,но поможет ли это? Или есть другие варианты? Sad
UDima
Посмотри массу в салоне автомобиля:
1) на левой части бороды, за съемным щитком. Туда обычно сигналку цепляют, там же масса от печки, контроллера и иммобилизатора (если машина с инжектором).
2) открой ЧЯ и слева сверху у трубок гидрокорректора есть шпилька с массой. Очень часто гайка закручена от руки.
JohnLisiy
Ок.Сегодня посмотрю
JohnLisiy
Посмотрел.Ничего не нашел.Никакой шпильки возле трубок гидрокорректора нет,может потому что авто старого типа.Какие могут быть еще мысли? Может контакт на коммутатор поменять,потому что когда дотрагиваешься до него,прижимаешь плотнее - перестает.Или все-таки масса?
/Авто - 21100,98г.в.,карбюратор/
