Doctor_NO_
Смысл: утром(или после стоянки) поворотники не работают, аварийка не мигает! Чем холодней на улице-тем дольше еду как хачик :-( После минут 15-20 начинается трабла: включаешь поворот-лампа на панели ГОРИТ(не мигает). Еще немного пробега - и вуаля!!! Все работает на новой машине. Куда копать?!
lys-0071
копай на сто к электрику по гарантии..раз машина новая.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-21099 2001г.карб.ГБО
Надо точно, новую! hehe
alexdriver
хм...ну начни последовательно
1. прочисть предохранители
2. проверь реле поворотов, почисть контакты, если есть возможность то поменяй на заведомо рабочее
дальше по ситуации
Doctor_NO_
А при чем тут температура?
alexdriver
знаешь, у меня недавно машина сломалась, пришлось бошку снимать, ну и там много чего делать, я высказывал много предположений по поводу ремонта машины на что товарищ мой(автомастер) сказал - гадать не надо, надо проверять и делать.
я бы начал именно с этого, температура пока незнаю причем но видимо чтото связанное с термическим расширением
Замени реле поворотов.
В реле поворотов стоит микросхема,вот она и глючит при снижении температуры.Когда блок предохранителей снизу из салона нагреется - глюк уходит.
Если хочешь проверить - вытащи реле и забери его домой на ночь.Утром вставишь и оно теплое будет работать.
alexdriver
собственно в реле похоже и дело, как я сразу и написал
Doctor_NO_
хе-хе! hehe
ща вышел с работы. открыл черный ящик, потрогал реле-заработало. Вытащил, чуть контакты подогнул - терь норма.
Но все равно не пойму - какого хрена если пропадал контакт в колодке она на холодную не работала?!
alexdriver
тут куча причин, но раз заработало, значит неисправность определена
Doctor_NO_
rg-45
[quote="Doctor_NO_"]
пластик подогревался и контакт появлялся.
MikhaylenkoPA
у меня тоже было, хотя и было -4... мож конденсат внури подмораживает, и контакт не работает... но у меня только левый поворот, потом газанул, его пробило...
Doctor_NO_
не так сильно у меня машина греет чтоб пластик под капотом расширить зимой!
Сохатый
А там много-то и не надо. Может в монтаже релюшки непропай какой, раз она от шевеления заработала. Я бы поменял. Или разобрал бы и пропаял там всё.
Wanderlust
Когда лампа светится не мигая - открываешь капот, выходишь и по блоку предохранителей не сильно "тук" - начнёт мигать Smile
Или гарантия - или снять реле поворотов, вскрыть и осмотреть.
У меня так же 1-в-1, криминала в реле ну не вижу. Еще не пробовал - протереть уайтспиритом плату, может где "потекла" и коротит, что прерыватель не включается. Ну и осмотреть пайку, само реле-контакты.
Doctor_NO_
Ну. Уже 4 дня полет нормальный. Сегодня было уже -9!! Работало. Значит дело не в самом реле, а в контактах из ЧЯ.
