helsing
Pardon жутко извеняюсь-подскажите новичку
на правой подушке двигателя снизу зазор в 2 см
это подушка просела или так нужно
ilya59
вроде так и есть.
Junglist
фотки, было бы не плохо)
Между верхней шайбой и резинкой надо зазор мерить. Если его нет, то подушка под замену supercool
rfpfr.c
можно по точнее, где и как?
Когда опора проседает, буртик шайбы (3) ложится на резиновый демпфер опоры.
Попробуй прямо под верхнюю шайбу запихнуть... например тонкую отвертку. Если она пролезет, то опора в норме. Если упрется в резину, то пора менять.
А вообще благодяря вырезам сбоку шайбы этот резиновый буртик и зазор между ними легко просматривается.
rfpfr.c
спасибки
helsing
спасибо большое -буду смотреть на выходные-вечером темно ничего не видно
насколько я помню у меня зазор снизу Smile как будто болт за номером 6
не дожат до конца -хотя гайка дальше не крутиться nea
и крепление двигателя уходит на сантиметров 2-3 вверх
