1. Закрыл кран печки.
2. Подставил под шланги обрезанную полторашку.
3. Снял нижний шланг с печки.
4. Снял верхний шланг с печки.
5. Открыл кран печки.
6. Снял пепельницу. Зачем? См. п.8 и п.9.
7. Снял приборы (не панель!).
8. Открутил блок рычагов управления печкой и загнул рычагами вниз.
9. Открутил винт крепления троса к рычагу "лобовое - боковые".
10. Снял консоль.
11. Снял полку под бардачком.
12. Отстегнул боковые воздуховоды.
13. Снял 4 скобы-защелки корпуса печки.
14. Вынул нижнюю и среднюю часть печки.
15. Открутил на кране винт крепления троса.
16. Вынул радиатор.
У меня лобовой воздуховод не был прикручен к корпусу печки, даже отверстий нет. Поэтому, у кого они есть, нужно их открутить.
После сборки, пойманный в полторашку тосол залить в расширительный бачок. В салоне ни капли тосола, если правильно вынимать радиатор (трубками вверх).
