Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
В связи с поправками к ПДД, о которых уже много говорилось на ЛОЛе, я вдруг задумался.
Ведь штатная схема включения ближнего света не позволяет включить ближний свет отдельно от габаритов. Есть ли какой нибудь нормативно правовой документ, в котором чётко написано, возможно ли включение ближнего света отдельно от габаритов. Аналогичный вопрос про включение передних ПТФ отдельно от габаритов.
Вот есть к примеру такое реле:
Реле автоматического включения света 719.3777-01.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124057052056124.html
Если его установить, то ближний свет будет автоматически включаться, не зависимо от габаритов. Не противоречит ли это каким нибудь нормам, ГОСТам или правилам?
Последний раз редактировалось: Sprite (14 Января 2011 15:02), всего редактировалось 1 раз
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
а вроде по схеме в машине ближний включится если, то и габариты загорятся по любому. реле сработает как вторая стадия кнопки включения осветительных приборов
Sprite
Tchuba писал(а):реле сработает как вторая стадия кнопки включения осветительных приборов
Как раз нет, это реле просто замыкает контакты и включает ближний свет спустя 5 секунд после пуска двигателя, не зависимо от положения кнопки габаритов/света. Там идёт контроль напряжения в сети.
Кстати про ПТФ нашёл:
Цитата:ГОСТ Р 51709—2001. Пункт 4.3.12 "Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света."
Значит нельзя это реле использовать вместо штатного реле ПТФ, нужно схему переделывать, чтобы ещё и габариты горели.
А вот про ближний, я инфы не нашёл, но не зря же штатная схема не позволяет включить ближний отдельно от габаритов, значит и нормативный документ должен быть.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Sprite
Не путай теплое с пресным.
В связи с поправками к ПДД от тебя требуется включить "дневные ходовые огни"... на которые
нормам, ГОСТам или правилам имхо еще не существует.
Так что включай как хочешь.
Sprite
zett писал(а):Sprite
В связи с поправками к ПДД от тебя требуется включить "дневные ходовые огни"... на которые нормам, ГОСТам или правилам имхо еще не существует.
Как раз нет, существует ГОСТ, в котором про ДХО всё написано.
ГОСТ Р 41.48-2004
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Sprite
Нашёл ответ на свой вопрос!
ГОСТ Р 41.48-2004
5.11 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передние и задние габаритные огни, контурные огни (если имеются), боковые габаритные огни (если имеются) и фонарь заднего номерного знака могли включаться и выключаться только одновременно. Это условие не применяется при использовании передних и задних габаритных огней, а также боковых габаритных огней, когда они комбинируются или совмещаются с вышеуказанными огнями, в качестве стояночных огней, и когда разрешается использовать боковые габаритные огни в мигающем режиме.
5.12 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть включены только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в 5.11. Однако это требование не применяют к фарам дальнего и ближнего света, когда излучение световых предупредительных сигналов производится за счет периодического или попеременного включения фар в течение коротких промежутков времени.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Если лампочка габарита внутри блок фары - с включенным ближним не увидишь, работает она или нет. Так что это так, чисто теоретический вопрос.
Sprite
SUNshineNT писал(а):Если лампочка габарита внутри блок фары - с включенным ближним не увидишь, работает она или нет. Так что это так, чисто теоретический вопрос.
А в задних фонарях у тебя габаритных огней тоже нет?
SUNshineNT
Sprite писал(а):А в задних фонарях у тебя габаритных огней тоже нет?
точно, блин, затупил
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
во блин..а у меня отдельно..
правда я сам так сделал..
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня сканд свет прошит - удобно, при пуске движка запускается тока ближние лампы и габарит задний, подсветка номера и передний габарит не горит, не горит и подсветка приборов - супер. нравится!
Oll
Не совсем теоретический, даже для передних фар. Если перегорит лампа ближнего - то хотя бы габарит будет гореть в фаре. Все лучше, чем "одноглазый Джо" на встречке, с которым непонятно, как разъезжаться.
Sprite
тест-пилот писал(а):у меня сканд свет прошит - удобно, при пуске движка запускается тока ближние лампы и габарит задний, подсветка номера и передний габарит не горит, не горит и подсветка приборов - супер. нравится!
По ГОСТУ и подсветка номерного знака должна греть, но в светлое время суток горит или нет отличить проблематично.
Sprite
gallrad писал(а):Цитата:Ближний свет отдельно от габаритов, законно ли? Ответ НЕТ!
и чо теперь все иномарки с дхо преступники
Разницу между ДХО и ближним светом различаешь?
В ГОСТе речь о включении совместно с габаритами ближнего, дальнего и ПТФ, а про ДХО речь не идёт. Про ДХО написано вот что:
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
А я поставил в передние габариты галагеновые 5 ватные лампочки. Они гораздо ярче штатных. Езжу днем только с включеными габаритами. Никто замечаний не делал. У нас в районе дачи какая-то акция была (останавливали едущих без света) на меня не обратили внимания.
Sprite
Alex M 45 писал(а):А я поставил в передние габариты галагеновые 5 ватные лампочки.
А какой цоколь у них, как у обычных маленьких габаритных лампочек или пришлось колхозить?
Alex M 45
Цоколь как у обычных, стекло немного длиннее обычных. Колхозить ничего не надо. Бывают такие и 10 W. Купил в "КЭМП"е у м. Царицыно что-то по 150 р. за шт. Изготовитель "ОСРАМ".
Sprite
Понял, спасибо за инфу.
Sprite
Sprite писал(а):Вот есть к примеру такое реле:
После моего письма им, вот что получилось:
Цитата:Отзыв реле 719.3777-01
В соответствии с последними изменениями ПДД, связанными с необходимостью включения фар ближнего света или дневных ходовых огней при движении автомобиля в светлое время суток. Однако в соответствии с ГОСТ Р 41.48-2004 использование ближнего света фар автомобиля возможно только совместно с габаритными огнями.
В связи с этим ЗАО «Энергомаш» объявляет о доработке конструкции реле 719.3777-01 для предотвращения возможности включения ближнего света фар без включенных габаритных огней.
Все выпущенные реле 719.3777-01 до 17.01.2011г. подлежат отзыву или замене на новые изделия с доработанной конструкцией.
Vlad B
Sprite
Те всё делать некуй штоль? Лампочкоэкономисты куевы.
Vlad B
Sprite писал(а):В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Мать вашу, это для грузовиков и тракторов поправка, чтоб габариты были видны!
Какие нахер ходовые огни на микролитражках!
Sprite
Vlad B писал(а):Sprite
При чём здесь экономия лампочек, здесь как раз наоборот, речь об автоматическом включении света при пуске двигателя.
Ты как обычно, не разобравшись до конца произвёл свой высер.
Sprite
Vlad B писал(а):Sprite писал(а):В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Какой ты умный, сам придумал?
Sprite
gallrad писал(а):Sprite писал(а):gallrad писал(а):Цитата:Ближний свет отдельно от габаритов, законно ли? Ответ НЕТ!
чо иномарки дураки делают
дхо от ближнего неотличают
у многих ино дхо это ближний или дальний в полнакала
У меня был вопрос, можно ли включать ближний свет или ПТФ при не горящих габаритах, и я нашёл ответ в ГОСТе, что НЕЛЬЗЯ.
Какие ещё вопросы?
При чём тут дураки или нет выпускают ино?
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
тест-пилот писал(а):Астра 2008 1.6 МКП
вот постоянно тоже на ауто езжу, но вот неделю назад в костроме пытались наказать за езду без света. солнечный яркий день был, никаких лампочек не видно, дэпс не особо хотел вникать в мои режимы включения фар. отпустил без протокола когда я включил птф и автоматом подключился ближний.
