мехокро
В общем так. Есть ХТМЛ страница с 2мя фреймами. Нижний и верхний. В верхний я подгружаю форму, с КНОПКОЙ.
В нижнюю php. Выполняющийся после того как заполню форму и выводит результат. Так вот, проблема следующая, то что php файл открывается в верхнем фрейме (т.е. там где кнопки) как его заставить открыватся внизу ?
Код:
<html>
<form action="reports.php" method="post">
    <fieldset>
    <input type="text" name="date" value="YYYY-MM-DD" />
    <input type="text" name="name" value="name" />
    <input type="submit" value="submit" />
    </fieldset>
</form>
</html>
Вот код формы с кнопкой.
Последний раз редактировалось: мехокро (20 Января 2011 11:12), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
pst вот тя прет с утра пораньше
Moggucci
Ни х не понятно. Какой пхп файл у тебя открывается?
Попробуй пхп код обработки файла перед формой разместить.
мехокро
Короче. Этот файл с HTML кодом, распологается в верхнем фрейме.
В нем форма. При нажатии на кнопку, открывается php файл с выполненным запросом. Он должен открыватся в нижнем фрейме, а открывается он в верхнем, вместо кнопки с формами.
maxred
А где у тебя написано, что надо открывать файл в другом фрэйме?
dezruptor
Я бы с помощью javascript делал submit во второй фрейм. Вроде самый простой вариант.
мехокро
Вот я и спросил, как это сделать. Сделал, проблема решена.
Angelier®
Давай отчед)
s-t-r-i-k-e-r
Фреймы вроде 20 век и типа не модно уже их и ваще как приору обычную не сочи взять supercool
whitesnake
Dmitry82
сюда допиши target="имя-фрейма-который-надо"
