Алексис
Друзья, подскажите про теплые полы, вернее подготовка к ним.
Хочу использовать теплые полы в коридоре и на кухне, не весь пол покрывать, а выборочно, в коридоре небольшое пространство (для обуви например). Что нужно заранее предусмотреть, т.к. отделка квартире еще не сделана. имеется ввиду, какой-то выключатель вывести или розетку ? А может еще что нужно для них ?
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
133
Авто: пишихот был
gkbest
Авто: Чёрный
в продолжении ковра (паласа)
Алексис
гы, молодца ! Это тоже вариант, но в комнату на пол, немного по совдеповски, но необходим т.к. есть ребенок )), не хочется чтобы по ламинату голому ползал
Алексис
gkbest, а этим валенком тебе под зад
gkbest
Авто: Чёрный
кола
Во эти красивше.
Алексис
gkbest писал(а):Алексис
че так?
ладно, все, шутка. Чую мою тему щас засрут валенками ))
Пошел читать в профильный
1. Смесь закрывающую ТП берут специальную для этих целей. Имей ввиду включать ТП сможешь через 30 дней после заливки.
2. Датчики бывают простые и программируемые, второй -лучше, экономит деньги и долговечность пола (ночью можно запрограммировать похолоднее или когда все на работе).
3. Датчик температуры кладут в гофру под бетон (в случае поломки можно поменять).
Алексис
FHR писал(а):1. Смесь закрывающую ТП берут специальную для этих целей. Имей ввиду включать ТП сможешь через 30 дней после заливки.
Спасибо. Все это не проблема. Но ведь теплые полы то от чего то питаются. если от сети, то к ним надо как-то подводить. Я это к тому, что сейчас буду делать ремонт, и надо будет предусмотреть для них подводку что ли, пока не сталкивался с такими полами, не знаю.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Алексис писал(а): не весь пол покрывать, а выборочно
А зря.
Если пол будешь покрывать плиткой, почувствуешь ба-а-льшой контраст м/у зонами с подогревом и без. Понятно, под предполагаемым кухонным гарнитуром смысла греть нет. А управление/питание проще расположить рядом с розеткой.
Там мощность что то в районе 150 Вт/м3 -не критично, даже комната 15 квадратов возьмет 2.25кВт -как электрочайник, то есть обычные провода сечением 1.5кв мм -хватит
Holz
FHR писал(а):15 квадратов возьмет 2.25кВт -как электрочайник,
Работающий без перерыва.
Алексис писал(а):Друзья, подскажите про теплые полы, вернее подготовка к ним.
монтируется в стяжку, я делал на кухне, брал не сильно мощные, что-то вроде до 1 кВт, но электрик всё равно запитал через отдельный кабель напрямую к щитку. иначе есть шанс, врубив пол, чайник, ещё что-нибудь, понюхать свою проводочку
Дюжина
кеды глухаря
А АЗС`ы на что?
что за АЗС?
имеецо ввиду отдельным кабелем к автомату в щиток, а не на текущую кухонную разводку.
Holz писал(а):FHR писал(а):15 квадратов возьмет 2.25кВт -как электрочайник,
Ну он будет не всегда на максимуме пахать, это ж дополнительное отопление, да и такие провода медные 5кВт держат по нормам.
Но на кухне соглашусь наверное там не стоит в общую сеть включать. Ну или номинал автоматов поменять на 16А, а то и 25
Дюжина
кеды глухаря писал(а):что за АЗС?
Автомат защиты сети. Никак он не должен допустить плавление изоляции от нагрева проводки. Собсна, для этого их и ставят.
FHR писал(а):номинал автоматов поменять на 16А, а то и 25
А вот повышение номинала грозит запахом.
Дюжина писал(а):кеды глухаря писал(а):что за АЗС?
ты не понимаешь. смысл не в том что автомат есть, а в том что лучше бы отдельной жилой питание к полу завести. автомат в любом случае есть, но тебе от того лучше что-ли будет если будешь бегать каждый раз щёлкать вырубившийся рубильник?
Mihalych78
Mihalych78
Дюжина
кеды глухаря писал(а): каждый раз щёлкать
Да ну на.
Три года уже в кухне тёплый (греет метров так 7 квадратных), ничего и не думает вырубаться.
Дюжина писал(а):кеды глухаря писал(а): каждый раз щёлкать
Да ну на.
я так понимаю, он у тебя просто подключен к кухонной разводке?
