EagleSP
Привет всем. Лопнула труба коллектора на ВАЗ 2111, (8кл, 1.6).Из минусов, которые отметил, это очень небольшой запах в салоне (езжу так уже целый год, пока не угорел). В сервисе сказали заварят за 1500 р + прокладка 465 р. Вопрос такой, стоит вообще его варить/менять (новый от 6000р), или это может вылиться в что-то более неприятное?
x-soft
EagleSP писал(а):
новый от 6000р
эт чёй-то из золота чтоли ? помоему тыщи 3 стоит максимум, и варить они будут золотыми электродами ? ))
я бы за тыщу наверн заварил ))) только почемуто мне кажеться что прогарит оно.
я так и не понял .. лопнула труба промежуточная или сам коллектор
EagleSP
Одна из 4х труб
EagleSP
Да и суть в общем то вопроса - стоит вообще с этим связываться? или ну его нафиг, ездит и ездит.
Andrew White
я так понял у автора трещинка на катколлекторе...
Если б сильно лопнуло, то рёв бы ацкий стоял...
Если ничего не сделать, то прогорит быстро до большой дыры и рычать будет жестко.
Лучше завари тока не за 1500 nea
катколлектор там стоит наверное... А он не дешев.
EagleSP
Так пока время пройдет до того, как прогорит... а там и на новый поменять... Кроме рева, ничего не будет отрицательного в дырке?
Andrew White
EagleSP
прогорит он очень быстро не обольщайся... Дырка скоро будет
я думаю, если это рядом с гбц, то и пламя может выбивать из дырки.
да и вибрация может появиться. ошибка ДК ещё может вылезти...
У емня на 2109 2003 года катализатор был ещё жив. Так что торопиться его менять не стоит.
Лучше завари тока у нормального мастера...
EagleSP
EagleSP
Ок, поехал заваривать, спс.
ИВАН046
Варил 2 раза. Сначала трещина была между трубкой и корпусом. Заварил на Ладовской СТО за 50 рублей. Через год трещина пошла по стыку верхней крышки и корпуса. Рев стоял космический. Снял заварил сам уже два года тишина.
