Всем привет! У меня такая проблема:
как только температура опускается где-то ниже -12, машина начинает капризничать при заводке. Проявляется это так:
пара оборотов стартером, она схватила, завелась, но обороты устанавливаются в районе 1000. На них она пару секунд стоит трясется, затем плавно увеличивает обороты до 1500-1600. Если в момент, когда она трясется на 1000 несильно газануть - обороты становятся сразу 1500 )
Признаков "троения" нет никаких. Что успел сделать в перерывах между экзаменами - так это свечи разные попробовать и РХХ поменяться с другом на его. Никаких изменений)
С запуска ниже -12 она совсем не заводится. Ну как, заводится, коптит на 2 или 3 горшках и умирает) Вот такие пироги. Может у кого то было подобное?
А, осенью был на диагностике, где сказали, что все отлично. Проверяли все - баланс форсунок, МЗ, ВВ провода, бензонасос, в общем, все.
Дроссель только был грязный, помыл.
Потом мыл форсунки без снятия, на всякий случай.
Также летом мерил компрессию - везде одинаковая 13.5 вроде.
Двигатель 2112, 1.5, 16кл
