maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Такая проблема. С какого-то времени стал замечать посторонний звук в работе движка. Слышен на горячую, может потому что на холодную при прогреве обороты больше, а может потому что общий шумовой фон сильнее.
Слышен только на ХХ, при повышении оборотов уже не слышно.
Звук периодический, глухой, типа глухого бумканья или уханья и еще иногда как бы на один-два такта пропадает, т.е. не совсем равномерный.
У меня есть стетоскоп механика, но поймать этот звук я не могу, нигде его отчетливо не слышу. Может потому что глухой, а может не там ищу.
Что это может быть? Ремень ГРМ может такие звуки издвавать, если недотянут или может наоборот, перетянут?
