sergik-516
Ребята проблема в следующем: забрал я значит машину из сервиса стаяла пару дней на молярных работах,и значит еду я домой включил я печку а от туда такая вонь пошла- просто капецSad так вот в чем вопрос че может уличиться,или что туда застойли и где глядеть?
Stazz
Фильтр салона выкинь, погоняй печку, поставь новый фильтр.
sergik-516
a почeму срaзу тaк сильно зaвоняло.нe могли ли они тудa чтонибудь зaсунуть?
Mihalych78
маляры насцали? ROFL
мож растворител ькакой пролили
или красили да на фильтре осело
мыж не знаем че те делали
Chai
накакали они тебе туда, следов не было? Smile
sergik-516
дa слeдов нe было ROFL ,ну вонь ужaснaя cry
Chai
жабу снимай, фильтр доставай, малярам руки поотрывал 63
ну в принципе всё выше написано
kotmu
легко могут... nea так что тщательный осмотр
а ваще .. реально дерьмом не воняет?....
Andrew White
Я лично знаю мойщика машин, который ссал в радиаторы клиентам, которые возмущались много...
Chai
63
а если его засекали за увиденным?
Upitep
Ага, спускаешь тут себе потихоньку в радиатор мерина, а тут владелец из машины выходит 63
Andrew White
Chai
Upitep
их было двое один следил другой сцал... Знаю одного из них через знакомого...
sergik-516
Шутки шутками ,а если правда то где смотреть?
Upitep
Andrew White писал(а):
Chai
Upitep
Целая банда прям - ОПГ ROFL
sergik-516, ну тебе же сказали уже все - меняй фильтр, наверняка дрянь какую пролили, заодно подкапотное пространство осмотришь - мож кто-то сдох под жабо dns4 Чудес не бывает.
egar96
была твоя проблема и знаеш какой ответ
У тебя случаем небыло каких либо иконок на панеле или мелких делталей из платика на панеле приборов не лежало Дак вот и ответ они упали туда через воздуховоды и греються при нагреве печки и воняют Я лично вытащил с родиатора печки пластмассовую дитальку 4*4см она вся скрючилась и воняло очень сильно я даже тему создовал никто не помог тока тестовые режимы предлогали как тебе
Разбирай отопитель из подкапота Намучиешся как бобик но достигнеш результата внимательно исчи Шурупы с низу их там 3 вроде штуки
Zimel
У меня например оплавлялся разъем на резисторе старого образца. Воняло паленым, но никак не гав...
serg_42
Мышка (или кошка) сдохла здесь:
Фильтр снимать или ставить так (чуток деформировав его по диоганали):
Чтобы добраться до этой дырки, надо снять жабо и накладку рамы ветрового стекла (открутив при этом кучу саморезов).
Обивку моторного отсека снимать не надо.
Камасутра про это здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-20-snyatie-oblicovki-i-nakladki-vetrovogo-okna.html
Mihalych78
а точно не из под ковров воняет?
zmey999
еси извините говном то усе просто может быть там листвы капец за осень набиваеться машина оттаяла и стало гнить
