HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток.
Хрень какаято, нормально заводится, на холостом прогазавка тоже норма, на холостом работает ровно, при разгоне стрелка тахометра доходит до 3000 и усё, как кто то хватает и держит, до 3000 все как обычно, чека нет, свечи новые, давление в рампе нормальное.
Че за нах ? Вечером естественно все переберу, простукаю, прокручу но может у кого чтото было подобное ?
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
HICOM
ХЗ понял бы, а что такое МЗ ? )
Stanley J
HICOM писал(а):ХЗ понял бы, а что такое МЗ ? )
МЗ - модуль зажигания. У меня было так он сначала потихоньку умирал при разгоне 2 цилиндра отключались, а потом окончательно сдох. Ни чеков, ни ошибок, ничего.
HICOM
Интересно, при таком раскладе бк не фиксирует пропуски зажигания ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВВ провода или сетка на насосе.
Stanley J
HICOM писал(а):Интересно, при таком раскладе бк не фиксирует пропуски зажигания ?
Чек не горит, а БК и не беспокоится по этому поводу. Опять же всё зависит от контроллера.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
У меня такая же история, как и у ТС, машинка 2114 конец ноября 2006 г.в,. Также как будто кто то за жопу держит, но временами прет дуром (редко). Все модели 2114 1,5л., 2006 г.в.переходные, перед 1,6л, вместо модуля ставиться катушка зажигания, управление с мозгов, мозги вошь 7.9.7+ или Я7.2, определение пропусков зажигания и вся другая диагностика точно присутствует в них, но у меня тоже тишина по БК, все показатели в норме.
Катушка только может шить высокое на массу или оплавиться, но это редко очень и мозги сразу это видят.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Посмотри по БК при выжатой в пол педали процента открытия дросселя
Можно сразу попробовать махнуть ДПДЗ - стоит недорого и меняется за 5 минут
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
projectX
хороший дпдз стоить 450 рублей...добавь еще 200 и получишь МЗ
Bombilkin
Авто: 2114
Была такая хрень когда залил бенз левый....По мкаду 100км/ч и усе,как кто держит....Поменял фильтр,залил нормальный бенз и О чудо!Поехала!!!
projectX
lexikon писал(а):хороший дпдз стоить 450 рублей...
Хороший это какой если не секрет?Нашел самый дорогой за 360
правда в одном магазе смотрел
lexikon писал(а):.добавь еще 200 и получишь МЗ
А вот где ты нашел модуль зажигания за 650 я ХЗ...Б/у-шный чтоли?
Они рубля под полтора стоят
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
проверить процент открытия ДЗ и плавность изменения параметров.
второе - бензонасос
lexikon
projectX
ДПДЗ Автоэлектроника г.Калуга ( дана розничная цена в блистере )
нашел где-то
в теме какой то...может она древняя не знаю))
точно помню что на
http://www.postavto.ru/
PS
по теме...у кого то была такая трабла...оч помогла смена бенз фильтра и сетки у бензонасоса
lexikon писал(а):.у кого то была такая трабла
lexikon писал(а):сетки у бензонасоса
пожалуй первым делом туда и надо лезть всегда.
далее уже по порядку если сетка непоможет.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
С инжектором особо не общался но если всё выше сказаное не поможет пни по глушаку если внутри брякает меняй.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Мерь давление в рампе или посмотри на глаз (колпачок открути, зажигание включи, нажми на нипель) должно брызгать довольно сильно, если еле течет струйкой - сетка БН, фильтр, ну и сам БН.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Было такое когда сдыхал БН. Да и сеточка была забита по самое не могу...
Brulik051
Авто: ВАЗ 21093,21099i ,21015i
Присоединюсь с такой же проблемой на 15-ой.сетку менял,фильтр тоже.Не помогло. Поехал к диагносту,так она зараза, летела к нему как ошпаренная. Комп показал что все ОК,после этого проехал 3км и понеслось:тупит,пердит, загорелся чек и накрылся спидометр.после этого уже сам мерял P-топл.=2.6 РДТ рабочий.
nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
по-мойму топливоподача, мож действительно сеточке БН кирдык пришел, давно туда лазил?? померяй давление не в рампе а на выходе с БН, помойму должен давать 5, (если не пижу))
ДюКЧ
тоже склоняюсь к бензу, сетке, фильтру и мнению спеца по инжам
торантино писал(а):пни по глушаку если внутри брякает меняй.
спец!я чет не срубил, менять-то что?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
HICOM писал(а):Доброго времени суток.
Кат убери,мозг перешей на безкатную и без ДК прошивку и все полетит как надо. проверено. Или действительно сетка бензика. Но кат- полюбому убирай- это лишняя деталь в авто
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
У отца на 21144 убрали кат, прошивку не меняли, едет очень даже хорошо и чек не горит
projectX
andrey2409 писал(а):едет очень даже хорошо и чек не горит
Едет также
а чек и не должен гореть,т.к. Е-2
BPSNSK
А как часто по какой-либо статистике надо менять сетку БН и топливный фильтр? Я менял 1,5 года назад, более 25 тыс.км назад. Все были загаженые тогда. Может уже тоже мне пора менять, а то динамика чёт не радует иногда.
