zOnk
Сначало перестала гореть одна фара я ее выкрутил,поставил новую лампочку, заодно решил поменять лампу и в другой фаре,когда надел резиновый колпачок,то она перестала гореть,хотя перед этим горела.В итоге вторая фара у меня вообще не горит,реле рабочее,предохранители тоже,провод даже поставил новый все равно не работает,лампа с фарой тоже рабочие,где дальше рыть?
Мелкий2010
Может массы нет? у меня было такое, стукнеш тихонько по бамперу загорается. замерь напряжение на её проводах.
zOnk
Напряжения нету на проводе
Мелкий2010
Схема подключения Противотуманных фар.
Где на ЧЯ расположены провода.
Иван Сергеевич
у меня например фишка мозги е.бала обрезал их нах и напрямую соединил все норм Smile
BPSNSK
Когда резинку надевал, то сопли в противотуманке могли замкнуть. В этом случае перегорает предохранитель от этой противотуманки. Это так, к слову.
А напруга на разъёме около противотуманки есть?
