Страница 5 из 5
Нужны ли брызговики
  • Нужны обязательно[ 140 ]89%
  • Не нужны, дань моде[ 9 ]5%
  • Затрудняюсь ответить, ставлю по привычке[ 5 ]3%
  • Свой вариант[ 2 ]1%
Всего голосов: 156
Ватыт
у меня осенью перед ТО один отвалился, когда парковался задом - оторвал.
а на перед не знаю как поставить, там подкрылок, а брызговики рассчитаны чисто под крыло, под подкрылок не просунуть
SUNshineNT
viper31 писал(а):
Ну как есть толк то от таких?
лучше чем без брызговика, хуже, чем со стоковым
Александдр
Режешь прямоугольный кусок резины мм 3-5 толщиной по ширине отбортовки подкрылка и длиной см 15, по два болтика М6 с гайкой и шайбой на каждый и вуаля supercool
Rextor
Передние отгнили, ездил так.
Постоянно летит кака между дверью и порогом.
Прицепил брызговик к локеру. Оторвал локер. 2 раза.
За какой-нибудь девяткой со штатными брызговиками едешь - стекло чистое. спереди влазит ино - машина вся в говне. Если Какой паркетник на широких колесах - вообще труба, еще и камнями закидает.
V1T
дык именно под такие подкрылки с отбортовкой и есть чисто 8-орошные брызговики из мягкой резины с логотипом ваза...чет рублей писят стоят пара
Александдр
Потому и надо крепить легонько брызговик. Отрывал брызговик. 3 раза. Остановился, кинул его в багажник, потом в гараже 2 дырки новых просверлил - и пороги снова чистые.
С высокой боковиной и железками для крепления? Я назад такие поставил, аццкие крепления выкинул, саморезы к подкрылку рулят. Smile
tvist
Техрегламент гласит так!
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104969;fld=134;dst=4294967295;from=91802-0
I. Общие положения
1. Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение на территории Российской Федерации и их эксплуатации независимо от места их изготовления в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, защиты имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества и предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей колесных транспортных средств.
"брызговик" - гибкий компонент, устанавливаемый позади колеса и предназначенный для отражения воды и уменьшения опасности от выброса мелких предметов, захватываемых шиной;
Приложение 3
10. Требования к транспортным средствам категории M1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес
10.1. Общие требования
10.1.1. Транспортное средство должно быть оборудовано системой защиты от разбрызгивания.
10.1.2. Система защиты от разбрызгивания должна быть сконструирована таким образом, чтобы защитить, насколько это возможно, других участников дорожного движения от выбросов воды, а также грязи, льда, снега и камней из-под колес транспортного средства и снизить для участников дорожного движения опасности, которые могут возникать вследствие контакта с движущимися колесами.
10.2. Специальные требования
10.2.1. Для транспортного средства, находящегося в снаряженном состоянии, с одним пассажиром на переднем сидении и колесами, установленными для движения по прямой, устройства защиты должны отвечать перечисленным ниже требованиям.
10.2.1.1. В зоне, образованной радиальными плоскостями, расположенными под углом 30 грудусов в направлении движения передним ходом, и 50 грудусов - в направлении движения задним ходом относительно центра вращения колес, габаритная ширина устройств защиты должна быть, по крайней мере, достаточной, чтобы закрыть габаритную ширину колеса с шиной с учетом пределов комбинации шина/колесо, установленной изготовителем. В случае сдвоенных колес должна быть учтена общая ширина обоих колес с шинами.
При определении ширины шины маркировку и товарные знаки, защитные реборды и ребра на боковых поверхностях шин не учитывают.
10.2.1.2. Задняя часть устройств защиты должна заканчиваться не выше горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии 150 мм над осью вращения колес. Пересечение кромки устройства защиты с этой плоскостью должно располагаться снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной или - в случае сдвоенных колес - снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной.
10.2.1.3. Контур и положение устройства защиты должны быть такими, чтобы расстояние между устройством и шиной было минимально возможным, в частности, в пределах зоны, образованной плоскостями, описанными в пункте 10.2.1.1.
10.2.1.4. В случае, если транспортное средство имеет подвеску, регулируемую по высоте, изложенные выше требования должны выполняться, когда транспортное средство находится в положении, установленном изготовителем транспортного средства.
10.2.2. Устройства защиты могут состоять из различных компонентов, обеспечивающих отсутствие зазоров между или внутри отдельных частей устройства в собранном состоянии.
10.2.3. Устройства защиты должны быть прочно закреплены. Однако они могут быть сняты как по частям, так и целиком.
Видимо вышел по заказу ГОСТ Р 52853-2007 Автомобили легковые. Устройства для защиты от выбросов из под колес. Ознакомьтесь!
В "Техрегламенте ..." не дан рисунок колеса, а здесь дан.
Те кто писал данный ГОСТ и кто переписывал в "Техрегламент..", считают, что основной поток брызг и грязи идет вертикально вверх от точки касания с дорогой и дан небольшой угол отклонения.
http://www.tehlit.ru/1lib_Pages_gost/44196.htm
именно)хорошая идея +1! gpn
там брызговики есть gpn ток смешные...... Razz обрубки пластиковые...раньше гаи абали за езду без оных...........
DAI
Нужны. Нужны всем. И водителю - не так пачкается машина от локального попадания в говна и особенно нужны тем кто сзади едет. Маленькая засратая микра или матиз без них может так засрать вашу машину, как газель с ними не засрет. Поэтому я призираю авто без них в грязную погоду. Сразу обгоняю что бы не пачкал ацки.
tvist
DAI писал(а):
Нужны всем
Согласен.
Приложение 3
9. Требования к транспортным средствам категорий N2 с технически допустимой максимальной массой от 7,5 тонны, , и в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес
9.2.6. Ширина части брызговика, находящейся внутри грязезащитного кожуха, должна быть не менее ширины протектора шины.
9.2.7. Брызговик должен быть расположен в плоскости, близкой к вертикальной.
9.2.8. Максимальная высота нижнего края брызговика не должна превышать 200 мм от уровня опорной поверхности шины. Эта высота может быть увеличена до 300 мм для последней оси, если зазор между колесной аркой и колесом минимален.
9.2.9. Расстояние между брызговиком и задним краем шины, измеренным по горизонтали, должно быть не более 300 мм.
Приложение 7
7.31. Транспортные средства категорий N2 (технически допустимой максимальной массой свыше 7,5 т), N3 , O3 и O4 должны быть оборудованы надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
Johann Halter
а родину с гавнищем на дорогах ты не прЕзираешь?
Баязет
Т.е. к тебе домой могут приходить друзья и не разуваться, лазить по квартире обутыми, обосновывая тем, что в туфлях они смотрятся красиво, а ты если че пропылесосишь
tvist
В ПДД так? 7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
4.7.19 АТС должны быть оборудованы предусмотренными конструкцией надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
I. Общие положения
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
"грязезащитный кожух" - жесткий или полужесткий компонент, предназначенный для отражения воды, выбрасываемой шинами при движении, выполненный полностью или частично как одно целое с кузовом либо другими частями транспортного средства (кабина, нижняя часть погрузочной платформы и т.д.);
"устройство для уменьшения разбрызгивания" - компонент системы защиты от разбрызгивания, который может быть выполнен как энергопоглощающее устройство или как сепаратор "воздух - вода";
"энергопоглощающее устройство" - компонент, образующий часть грязезащитного кожуха, и (или) наружной боковины, и (или) брызговика, поглощающий энергию воды и снижающий разбрызгивание;
Вывод! Найти жертву и от его имени спросить Правительство про задние брызговики!
ЛадоЛуб
Обязательно, без них вообще ужасно
Страница 5 из 5
