spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
это точно
Gunna
Авто: Ваз-21102
всем привет!похоже и у меня стало!только ни где ни чего не течет!уровень падает бачка!а еще как то странно жужжать стал вентилятор печки!завтра по пробую залесть!радиатор ож ставил новый!а печка радиатор походу пришел привет
pleschner
Gunna писал(а):только ни где ни чего не течет!
А ты глазами ничего и не увидишь!
Я диагностировал заткунув патрубки и дунув внутрь компрессором.
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
Я когда течь в системе искал, то до чего только не " доходил"
хотел даже фломастеров флуоресцентных купить, замочить в тосоле и концентрат вылить в бачок, потом с помощью УФ фонарика искать утечку
...У нас " спецтосол" не продают...
Gunna
Авто: Ваз-21102
Если шланг течет.то как попадает конденсат в салон?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Gloom писал(а):привет дырявая печка.
+1000
У самого так же печь видимо немного сопливит ибо сырости не видно но налет на стекле быстро появляется, да и при включении на плюсовую температуру появляется запах антифриза. Чет ДААЗ как то подвел, продержался не очень долго по сравнению с заводским.
Каин
На соединении с патрубком радиатора печки, самое слабое место по моему. недавно сам столкнулся с тем, что при замене радиатора печки пластиковые патрубки радиатора имели даже не овал, а скорее кривую букву о напоминали. Да, кстати, будете менять радиатор, поставьте шланги от Волги, вн. диаметр 18мм., 80 руб метр, метра достаточно.
Старик-Хаттабыч
из за налета на стекле лобовом поменял радиатор печки.поставил дааз.замена не трудная...посмотрим на скока хватит его..
Gunna
Авто: Ваз-21102
завтра вскрою и отпишусь!уверен что то я,что это шланг соединения с ним
SAuto
А кто скажет, ДААЗ пошли без "лапши"(завихрителей) внутри? Без них как греет, без изменений?
А то тут купил не глядя во внутрь продукцию ДААЗ в обертке Лада-Имидж, а дома глянул внутри нет ничего, вот в том что когда то с завода стоял, да и в том что сейчас стоит (ДААЗ) есть завихрители, в новом купленном нет.
А кто нибудь пробовал радиаторы печки Крафтеч или Weber? На внешний вид и качество пластика и его обработки вроде как не хуже чем у ДААЗ, да и ребер и трубок не меньше, а вот цена чуть ли не вполовину меньше.
