Страница 1 из 3
aviatorrr
Имеем 9ко 96 года, вроди сильно не битая, носит по дороге как суку.
Низнай уже куда и смотреть. Pardon
Raptor
aviatorrr
Сход-развал делал? Кастер наверняка ноль? Шины нормальные? Рулевое в порядке?
ДюКЧ
на зимней? мягкая небось, вот и носит.
aviatorrr
Raptor писал(а):
Сход-развал делал?
Делаю сход развал как правило самостоятельно(на своей машине делаю сам) проблем с ним не возникало Pardon
Raptor писал(а):
Шины нормальные?
летом думал что в них дело патаму как стояли зимние, поменял на зиму на нормальные зимние эфекта ноль. На снегу ваще больше 60 уже просто опасно ездить.
Raptor писал(а):
Рулевое в порядке?
Впорядке
ДюКЧ
Raptor, не засну, пока не скажешь че тако ава!aviatorrr, ну сам подумай - сход-развал делал, рулевая в поряде, резина, как понимаю - тоже, что еще может быть? придется перепроверить!
aviatorrr
Я с ней уже 1 год мучаюсь cry
BorisN
недавно задние аморты на 11-летней поменял - тож кидать начало страшно. Причина -резиновые втулки амортов разбило вхлам. Остальные сайленты машины также могут давать подобный эффект.
Крабы проверь - опасно для жизни отсоединение втулки от резины - тож в этом году поменял.
-=Worm=-
аммо устали.
Ultimateuse
Был такой момент. Все ушло только после смены опор и увеличения кастера. На с/р все же стоит заглянуть.
snow02rus
Тоже носит как маркитанскую лодку, ощущение что одно неверное движение рулем и поеду боком или вперед задом. Плюс ещё в глубоком снегу передние колеса скачут сильно: признак неработающего стаба?
Ultimateuse
Как стаб может не работать. Это тупой кусок стального прутка. Скачут колеса - умерли аммортизаторы. Вот и носит тебя...
HICOM
мож рейка люфтит, вот и ловиш машину по дороге, попробуй потуже зделать.
rg-45
скорость и рельеф покрытия влияют?
Рена
aviatorrr
У вас в Казани снега много, скользко. Smile
snow02rus
У нас всё время около нуля, снега тоже хватает, снизу лёд, сверху снег, на мишлене шипованной мотает.
Зима однако пришла
Pardon
Raptor
ДюКЧ
Ой, ты наверное спать не ложился Smile Ава сокращение от аватар Smile
pavel.bureev
у меня машину тоже по снегу носит глубокому и по колеям когда пробираешся через дворы, снегу навалило уж оч много. по трасе чистому асфальту идет как влитая, недавно в соседний город матался, шол 120 отлично держит дорогу.
сеня с утра на работу ехал калии ужас, передомной ино развернуло, он чуть чуть взял левее и понесло его уже боком.
имхо, если привод не 4х4 то для зимы это нормальное состояние машины )
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (09 Декабря 2010 09:20), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
aviatorrr
а у этой задня балка не отрывалась?
Alexey-Rus.
А может просто погнутая слегка?
avt2kw
кстати подобное тоже было, но не из за аммортов, а из за давления в шинах Smile
показалось что по морозу стравило немного, подкачал с 1,8-1,9 до 2,2 (как обычно летом качаю) - затаскало по дороге значительно ощутимей...
aviatorrr
-=Worm=- писал(а):
аммо устали.
меняны 2 года назад, сухие держат ещё пака что не плоха.
всё ризинки облазил всё в норме Pardon состояние луше чем на моей , а едет хуже.
опоры меняны месте с амортами.
либо такие калёса либо перекачал, ну или тупо аморты сдохли
HICOM писал(а):
мож рейка люфтит
нет рейка норм, люфтов там нету
Вот именно что нет Pardon летом на ней по ровному асфальту выше 90 уже не разогнатся. cry но я думал это было из за резины, аказывается что нет.
в прошлом годы были переваренны лонжероны и телик, толку нет.
wwow
осматривал мерил, клал рядом две балки эту и исправную, всё одинаково никаких изгибов нету Pardon
АРКАША
Тут на глазок не прикинешь . На машинке , на стенде сход развал проверить углы задних колёс . Параллельность передней и задней осей . Межцентровое колёс по бортам (должно быть одинаковое) в положении прямолинейного движения . Так же различные характеристики амортизаторов на одной оси . Сайлентблоки передка и задней балки .
MikhaylenkoPA
aviatorrr
про кастор ты так ничего и не ответил... делал аль нет???
рашид55
Вопрос к автору темы-каким образом САМОСТОЯТЕЛЬНО делаешь развал??И еще,тока не оскорбляйся,но если резина направленного вращения,то при несовпадении с направлением бывает такой эффект.Даже летом!!Например есть такая ужасная резина МЕДВЕДЬ,на ней нету направления,но если приглядеться то по рисунку видно что можно угадать и так и так!!Знаю точно,потому как летом был такой инцедент,только авто было 2105!!Пока не перевернули всего одно колесико,никакие развалы и перепроверки не помогали!ЛЕТОМ!!!! Pardon
ДюКЧ
у меня была "медведь"! только зимняя и направленная. на большой скорости по дороге носит...! nea пока кого обгонишь, очучения - как будто с дороги сейчас слетишь! рулится с паузой - руль повернул, подумала, свернула. но по снегу и льду ходит неплохо. даром, что старая и без единого шипа!
phantom36
врядли стаб, я месяца три ездил без него благодаря гадским шпилькам которые открутились вместе с гайками когда подвеску перебирал, на трассе как мне показалось и в поворотах сильных качественно пакостит его отсутствие, а на прямой при небольших кренах по моему что есть-что нет...
Страница 1 из 3
