mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Не открывает двери после выключения зажигания
2107
Mongoose EMS1.7R
включена функция запирания двери при включении зажигания
все работает нормально до того, если на включенном зажигании открыть дверь (загорается свет) по потом при выключении зажигания другие двери не открываются (активаторы)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
так было сначала? я думаю установщики-индейцы нахомутали, с подключением, то есть поставили 4 привода ЦЗ, запитали их от сигналки, без блока управления ЦЗ
mik58
нет был выдан блок цз на привода идут два провода т.е. пятипрводной не задействован (работает как двух проводный)
если просто поднять пипку не открывая дверь то все работает нормально
Dsoftgroup
вот смотри... мы открыли дверь, сигнапка поняла что все двери открылись автоматически при открытии водительской. потому сигналка и не открывает двери при выключении зажигания, предположим это особенность сигнализации, а вот то что 5 проводник не подключен - это к установщикам, пусть барыги сделают все как положено.
mik58
1 про пятипроводник знал и не заказывал делать цз
2 на приоре с точно такой же сигой все работало не смотря на открытие любой двери
Dsoftgroup
mik58
на приоре был подключен ЦЗ нормально? при открытии одной двери все остальные тоже открывались?
Dsoftgroup
и еще, может в самой приорке блок комфорта работает что б двери открывать при выключении зажигания
mik58
