maximk
Интересует такой вопрос. Если на машине с контроллером 1.5.4 активирован АПС-4, то после смены прошивки - заведется ли машина, будет ли адекватно работать иммо?
Ксандр
Смена прошивки ничего общего с иммо не имеет,поэтому и заведётся,и проблем с ним не будет.
sergey-170
Не прокатит.Надо будет чистить память микрухи 24СО04.Либо тупо покупаеш новую и меняеш (стит копейки).
gpn gpn gpn
Rover_61reg
А если так
Если это Bosch M1.5.4, необходимо его вскрыть и установить на место штатного специально подготовленный чип с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После установки на место микросхемы с программой двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов два - либо выпаивать и устанавливать панельку (что неплохо, пригодится впоследствии для Чип - Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу, без перепайки микросхем. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо обеспечить адаптеру и ЭБУ надежную общую "землю". Для того что бы пользоваться этой платной программой вовсе нет необходимости в ее приобретении - функция очистки EEPROM полноценно работает и в демо-версии
далее
Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново "переобучить" его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый - необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй - очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий - приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор "чистый", т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.
pens
Смена прошивки (т.е. микросхемы ПЗУ) в 1.5.4 оставляет иммо работоспособным. Делал неоднократно.
Обычно:
- выкусывают старую и запаивают панельку
- в качестве ПЗУ покупают EEPROM W27C512, можно использовать многократно
- При наличии панельки можно использовать программу убирания иммо (искать на chiptuner.ru).
maximk
Проверено лично. Все заработало без лишних плясок. Настройки (в том числе коэффициент CO) - остались.
Вместо старого ПЗУ естественно впаяна панелька, в качестве ППЗУ - тот самый winbond 27c512, единственное что меня пока смущает - вот эта "C" - означает обычный темп. диапазон (от нуля), а в идеале нужно юзать 27E512 - с индустриальным диапазоном. Но в наличии таких не было.
На всякий случаю прошью еще одну ПЗУшку прогой убирания иммо и пусть валяется где-нибудь в багажнике. Мало ли что.
serg_42
maximk, буква C или E указывает на способ стирания.
E - это электрическое стирание.
maximk
Может для каких-то других 27512 это и так, но для Winbonda нет.
W27C512
64K X 8 ELECTRICALLY ERASABLE EPROM
Operation Temperature 0 to +70
http://www.winbond.com.tw/NR/rdonlyres/90150BC6-A635-403C-9373-AF32651918A4/0/W27C512.pdf
А вот про E
http://msl.gaw.ru/pdf/Winbond/W27E512.pdf
64K x 8 Electrically Erasable EPROM
Ambient Temperature with Power Applied -55 to +125 °
serg_42
Да, весьма любопытно!
Спасибо!
Нижняя рабочая температура действительно напрягает...
maximk
Спасибо!
Напрягает, да. Но я перед этим форумы читал - почти все шьют "С" - и работает в том числе при морозе. Лично у нас пока -10 максимум было - все ок. НО у меня еще есть подстраховка в виде штатной ПЗУшки Smile Ибо я ее выпаивал, а не выкусывал Smile
А "Е" менее распространена, по-моему, мне даже местные магазины на заказ отказали. Хотя, я только в парочке спрашивал.
