Русиван
Авто: Ваз-2115
Здравствуйте други!
Прошу подсказать в моем вопросе. Вчера заменил главный тормозной цилиндр, заменил, залил тормозуху, поокачал, но педаль какая-то ватная, длинный ход!
НО, вот какая незадача!
Тормозной бачок не сел плотно на резинки и штуцеры бачка точат 4 мм!
И не могу прижать бачок! то-есть ну никак его не прижать.. че делать-то?
помогите!
Лёха198
давить, давить и еще раз давить! советую загонять немного под углом к продольной оси, при этом покачивая из стороны в сторону. так резинки тянутся немного - войдёт с одной стороны, а дальше уже загонится само. чуток нажать останется. иначе он и не встанет. штуцера бачка тормозухой смазать просто необходимо!!!
з.ы. систему на прокачку. обязательно. она глотанула воздух уже
Русиван
Авто: Ваз-2115
нее.. бачок сидит уже на месте, но не своим днищем, а сидит на штуцерах, которые выступают на несколько миллиметров..
А давить бесполезно, мы уже руки сломали себе...
бачок гнется, даже страшно..
и еще.. может ли засасываться воздух между корпусом ГТЦ и резинками щтуцеров.. Там видно как мокнет из-за тормозухи
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
фигня я молотком забивал гтц в бочёк подругому никак не получалось
Русиван писал(а):Тормозной бачок не сел плотно на резинки и штуцеры бачка точат 4 мм!
помогите!
а я в какой то теме грил, перед тем как бачок вгонять в резинки надо щтуцера бачка смазать тормозухой и тогда бачок прошмыгнёт сам и сядет в резинках как ему надо, а так ты просто тупо задираешь резинки по сухому и привет, а зимой если непеределаешь ссать начнёт гарантировано, проезжал эту тему.
RaFaz писал(а):фигня я молотком забивал гтц в бочёк подругому никак не получалось
суровые Уфимские парни
бачки с молотка загоняем
Лёха198 писал(а):штуцера бачка тормозухой смазать просто необходимо!!!
+мильон
Русиван
Авто: Ваз-2115
дак это че? Заново снимать бачок, сливать тормозуху, а затем все прокачивать по-новой?
Лёха198
Dranik писал(а):и тогда бачок прошмыгнёт сам
ну как бы не очень-то прошмыгивает... позавчера бачок менял - подзаипся маленько
при дтп лопнул как оказалось - и подтекать начал
Русиван писал(а):дак это че? Заново снимать бачок, сливать тормозуху, а затем все прокачивать по-новой?
впихивать его на место уже до конца. не должон он торчать. сливать ничё не надо. после втыка бачка на место доливай ТЖ и прокачивай. после доливай до уровня - и радуемся жизни.
з.ы. раз на то пошло - выдираем бачок, ставим новые резинки, смачиваем штуцера - и по новой. прокачка (как я сказал выше) уже неизбежна
Русиван
Авто: Ваз-2115
А то что "слезится" в районе резинки и корпуса, это что значит? Хреновые резинки?
Лёха198
Русиван
хреново воткнуто, хреновые резинки (что тоже бывает довольно часто), писец резинкам, хреновый бачок, пролил ТЖ при доливе (ТЖ так просто не высохнет).
вытирай насухо и смотри. но сначала бачок всади до упора
Да.
Лёха198 писал(а):ну как бы не очень-то прошмыгивает... позавчера бачок менял - подзаипся маленько при дтп лопнул как оказалось - и подтекать начал
ну тем неменее намного легче проходит чем без смазаных штуцеров
Русиван
резинки бери новые сразую.
Лёха198
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
я тоже недавно гтц делал,брал рем.комплект брт,бачек садил насухо,заи...ался,но заткнул,а он цука через резинки эти подтекает,придется переделывать.
Булатик писал(а):бачек садил насухо,заи...ался,но заткнул,а он цука через резинки эти подтекает
Dranik писал(а):перед тем как бачок вгонять в резинки надо щтуцера бачка смазать тормозухой и тогда бачок прошмыгнёт сам и сядет в резинках как ему надо, а так ты просто тупо задираешь резинки по сухому и привет, а зимой если непеределаешь ссать начнёт гарантировано, проезжал эту тему.
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Мнеял тут недавно эти резинки, намочил и их, и штуцера бачка тормозухой, так всё равно еле втаращил. С превеликим трудом, делал не снимая ГТЦ, думал, ВУТ сверну, но ничего, поддерживая ГТЦ одной рукой, другой давя на бачок и так и сяк, осадил до соприкосновения торцов штуцеров. Не знаю. село ли внутри, пока не течёт. Бачок только вот как-то непривычно покачивается, пока резинки не задубели.
