aleks_st88
Авто: ваз 21083
Друзья у меня ваз 2112 беда такая: не горит левый задний габарит. Пересмотрел всё, ничего не нашёл
. Лампы нормальные, предохранители целы, реле менял и ничего. Может у кого было такое. Тех осмотр на носу. А в сервис гнать не хочется. Заранее спасибо!!!
leon112:Профиль заполни полностью
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
перемычку кинь с правого(если для то).
aleks_st88
Авто: ваз 21083
Это да на то покатит!! Но хотелось бы в самой проблеме разобраться. т.к. стоит бк и показывает ошибку а лампах...
МегаVolt
aleks_st88
провод где то перебит
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Realmatroskin писал(а):провод где то перебит
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
aleks_st88 писал(а):Лампы нормальные
Определял на глаз?
aleks_st88
Авто: ваз 21083
нет перекидывал на поворотник - работает
irbit
aleks_st88
померь напругу на контактах. если нет так и иди по проводам к ЧЯ
Art-M
aleks_st88 писал(а):стоит бк и показывает ошибку а лампах
или БСК ?
irbit писал(а):померь напругу на контактах
aleks_st88
Авто: ваз 21083
вопрос. от ламп идёт лента проводов, там должен быть по схеме соеденительные клеймы. Где они я не нашёл. Провода перебить не могло они у меня окуратно под шумкой идут. Отсыреть и прогнить тоже, салон сухой.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Там говнячий разъем, ленточный, может в нем косяк? Меряй напругу.
