Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
[quote="АРКАША"]Уменьши начальный УОЗ практически до исчезновения детонациии при разгоне . Если не помогло ....
Поробуй под нагрузкой при появлении дёргания ... плавно прикрывать воздушную заслонку .
Если работа ддигателя стабилизируется ... роем топливный насос ... уровень в поплавковой камере .
Проверялось уровень смотрел карбюраторщик тоже грешили на него он в норме.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Александр45 писал(а): тоже грешили на него он в норме.
При сниженной производительости БН, засорённости топливопровода , после работы на ХХ от может быть и в норме .
При нагрузке (увеличениии расхода) может падать ниже нормы .
Проверить сетчатый фильтр карбюратора , продуть схатым воздухом топливопровод (от насоса в бак) .
Проверить герметичность клапанов БН .
Накачать в ручную топливо , со снятым с какрба шлангом ,
Заткнув его свободный конец (предварительно прокачав и убедившись что шланг заполнен топливом) .
Выждать 10 - 20 сек , освободить шланг (осторожно топливо может брызнуть) убедится что клапана БН держат давление (герметичны)
Александр45 Высоковольтные провода и бегунок проверил (по сопротивлениею ) ?
АРКАША
Александр45 писал(а):у брата с машины поставил сто процентно рабочий
Уточни что именно ... вакумник или трамблёр целиком ?
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
а как проверить подшипник в трамблере(БСЗ) не снимая его с авто ? за что его подергать-потолкать, за пластину с 4-мя прорезями, за ту которая мимо датчика Хола бегает ?
АРКАША
xpeed писал(а):за ту которая мимо датчика Хола бегает
Нет ... ту пластину на которой датчик хоола стоит шатай . Штора на валу стоит .
Если сильно люфтит сам вал ... то же не айс . Но на безконтатных это не болезнь ... нет осевой нагрузки на вал как в контактных .
Вот только втулки вала нужно переодически смазывать . А это редко кто делает .
xpeed
во-во, пластина с датчиком, практически, не шевелится, а шторка из стороны в сторону шатается ...
может из-зи этого обороты плавают ... +/- 50--150 об/мин, в основном на холодную, на рабочей температуре тоже бывает, но не всегда, и не с такил разбросом ...
Александр45
АРКАША писал(а):Уточни что именно ... вакумник или трамблёр целиком ?
трамблер в сборе
Александр45
АРКАША писал(а):При сниженной производительости БН, засорённости топливопровода , после работы на ХХ от может быть и в норме .
Дак если б что то было не так то это проявлялось бы как и при подключенном вакууме так и отключенном.А когда снят шланчик авто работает без перебоев и при движении не дергается
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Попробуйте с помощью стробоскопа проверить момент зажигания и отследить его изменения при отключенном и подключенном шланге. Возможно, что при работе вакуумного регулятора, зажигание становится очень ранним.
lomond
Вакуум берется не сам по себе, а отбирается из опр. места, отв. выше др. заслонки. До 2000об. работает переходная система карба вкупе с ХХ. Думаем дальше...
Александр45
lomond писал(а):Вакуум берется не сам по себе, а отбирается из опр. места, отв. выше др. заслонки. До 2000об. работает переходная система карба вкупе с ХХ. Думаем дальше...
А можно от вас продолжение услышать?
АРКАША
автор отпишись как проблему решил
