Dimon524
При включении 2-ой передачи (в основном при переходе на пониженую) скрежет как будто недовыжим! При двойном выжеме вроде норм! Че может быть корзина или синхроны!
TuTaH
синхроны,выдерживай чуть больше паузу
Булатик
lml-83
включай с небольшой задержкой на нетралке.
Dimon524
головная боль наших КПП если быстро преходить между передачами, даже на свежих авто, если уж сильно напрягает то лезть разбирать или катать так по акуратнее и потом когда нибудь совместить замену синхров с каким нить другим ремонтом КПП.
idd
штатная работа кпп Самары. Smile bboyan
либо меняй синхронизатор, либо медленнее переключайся. И обязательно через нейтраль.
Как сказали, из-за одного синхрона разбирать коробку обломно...
Dimon524
Всем спасибо, уточнили мои сомнения. А то думаю сцепа вроде норм, а таки дела. Ну вообщем пока поездит?
drive1
ездил с хрустом 2 года. Просто паузу побольше при включении выдерживал. Теперь вот передача начала вылетать, но езжу всё равно держа рычаг рукой.
Одному в первый раз будет сложно очень делать коробку , поэтому боюсь туда лезть.
nestor
Я с таким траблом уже 80т езжу. Нежнее надо с нашей коробкой.
lml-83
я тоже так катался, потом даже рукой когда держишь вылетать начнёт, так что готовься к перебору коробки Pardon
