Dron
Всех с Новым годом!
Проблема такая: Имею ВАЗ 2106, 97 год, стоит ГБО (газ) и БЭЗ. Когда машина холодная, при запуске работает ровно и на бензине и на газу (ХХ). Прогрел до 50 переключаюсь на газ и еду, всё отлично, НО стоит заглушить машину или заглохнуть на светофоре, то завестись снова на газу можно только сбольшим трудом. Переключаюсь на бензин, завожусь, Но опять же на бензине теперь пропадает ХХ и если вытащить подсос, чтоб не глохла, то работает рывками, не ровно, обороты скачут от 500 до 1500. Перегазовка непомогает. Начинаю движение, перключаюсь на газ и опять всё волшебно и ХХ и работа и т.д Летом такого не было.
Musa
Dron писал(а):
Всех с Новым годом!
Начни с зажигания. Почисти контакты и свечи. Посмотри опережение. Затем отрегулируй карбюратор на ХХ т.к. это влияет и на газ. Однако надо снять карбюратор и проверить привалочную плоскость. Бывает, что перетягивают гайки и идет подсос. (из-за этого то и может быть трудность при горячей заводке). И конечно нужен подогрев воздуха.
