denis123
Холодная не хочет заводиться без подгазовки.
На горячую тоже бывает, но редко.
мыть ДУ и в первую очередь РХХ
denis123
Помыл непомогло Sad
BlackHawk357
таже фигня, и стал замечать что бывает на горячую когда печка включена тоже не заводится без газа.
менял РХХ, мыл ДУ, ДМРВ менял, свечи, ВВ провода, МЗ тоже, давление топлива замеряли все норм, причем иногда троит но ошибок нет, уже всю голову сломал че делать блин
мерять ДТОЖ.и поюзать поиск тындекс расширеный
BlackHawk357
rg-45 писал(а):
мерять ДТОЖ
тоже на него подумываю, т.к. менял недавно из-за того что свой стоковый пришлось другу отдать, а себе купил первый попавшийся за 120руб, а попалась какашка похоже hehe
scmaster
У меня такой же косяк был недавно на Калине - оказался виноват клапан адсорбера! Он,подлец,пропускал в закрытом состоянии!Кстати,на горячем двигателе из-за него тоже может подтраивать,ибо получается неучтенный подсос воздуха вперемешку с парами топлива.
denis123
BlackHawk357 писал(а):
rg-45 писал(а):
мерять ДТОЖ
BlackHawk357 чиркани когда дтож махнешь, помогло или нет. Smile
BlackHawk357
denis123
вот у нас город не один магазин запчастей не пашет, пипец просто. буду ждать завтра
denis123
BlackHawk357 ну как там? махнул дтож?
BlackHawk357
да поменял, все ок стало gpn, махни его он копейки стоит не поможет будешь дальше копать, а у меня он "сломался" в прямом смысле, там короче верхняя часть с разъемом она как бы в вклеина в датчик когда колодку снимал то она полность от датчика отпала, поэтому он и глючил у меня на соплях держался
denis123
Поменял дтож, без изменений Pardon
В@ся
hehe вступаю в ваши ряды hehe ,завтра попробую махнуть ДТОЖ,трабл появился после промывки форсунок wwow ,на холодную долго приходится маслать стартером,поехал в сервис(где мыли),я думал может "винсом" свечи убили-нет грит,рампу полностью снимали Pardon ,РДТ,РХХ,свечи/провода в норме,вот и помыл форсы hehe ,заглушу еще клапан адсорбера и поменяю ДТОЖ,больше х.з. Pardon
denis123
В@ся писал(а):
вступаю в ваши ряды
Ну ты это не теряйся. Мне пока тоже ничего не помогает.
