poliman
всем прива
такая керня короче, вентилятор не крутится..
авто - ваз2105инж.
проверил реле - рабочие.
преды - целые.
на прямую цепляю к акб - вент крутится.
когда начинается перегрев, то реле щелкает, в салоне етот момент слышно.
куда еще смотреть?
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
датчик включения вентилятора который вкручен в радиатор проверь. Замкни на нём контакты, если закрутиться, значит датчик под замену
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
ацкей шпиён писал(а):датчик включения вентилятора который вкручен в радиатор проверь
poliman писал(а):авто - ваз2105инж.
poliman
нет его в радиаторе.
Штейгер
poliman, электрика наука о контактах. Схема управления инжовой классикой в помощь -
http://car-exotic.com/image/vaz-2107-electric-scheme-controller-1-big.jpg
Реле электоровенилятора - R2, предохранитель электровентилятора - F2. Находятся в салоне под бардачком. Проверяй выход напруги от них по цепочке питания. Проверь обязательно протяжку "масс". Попробуй запитать карлсон отдельным проводом от управляющего реле - возможно тупо перетёрся...
ацкей шпиён
Олег-10
poliman
Прошу прощения сразу не посмотрел
Олег-10
ацкей шпиён писал(а):Прошу прощения сразу не посмотрел Drinks or Beer
Да всё ништяк...
брат шумы
на инжекторных датчик включения вентилятора в блоке цилиндров,если по аналогии с 2109 и 2109i .при снятии с этого датчика клемм-вентилятор крутится всегда.вроде так,если память не изменяет
Штейгер
Трошки не так: в инжовой классике на дроссельном узле стоит Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. На основании данных, полученных от ДТОЖ, ЭБУ даёт команду на вкл-выкл электровентилятора через управляющее реле, защищённое своим предохранителем. Кстати, температуру при которой вкл-выкл электровентилятор можно корректировать в прошивке.
poliman
брат шумы
слушика, ведь если щелчок есть от релешки - то стало быть датчик работает и выдает сигнал о том что температура достигла предела..?
брат шумы писал(а):при снятии с этого датчика клемм
там 2 датчика или один?
брат шумы
poliman писал(а):там 2 датчика или один?
один температуру показывает в приборке,а другой дожен замыкать контакты на вентилятор.по идее так
poliman писал(а):слушика, ведь если щелчок есть от релешки - то стало быть датчик работает и выдает сигнал о том что температура достигла предела..?
релюшка срабатывает.а датчик не замыкает(или размыкает) цепь
poliman
брат шумы писал(а):poliman писал(а):там 2 датчика или один?
а как релешка может сработать если датчик не работает? от датчика сигнал идет на релешку - не так ли?
Штейгер
poliman писал(а):а как релешка может сработать если датчик не работает? от датчика сигнал идет на релешку - не так ли?
Опять же...
shteiger писал(а):Трошки не так: в инжовой классике на дроссельном узле стоит Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. На основании данных, полученных от ДТОЖ, ЭБУ даёт команду на вкл-выкл электровентилятора через управляющее реле, защищённое своим предохранителем. Кстати, температуру при которой вкл-выкл электровентилятор можно корректировать в прошивке.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я может чего не понял, заранее извиняюсь. Если релюшка щелкает, то сигнал на нее с мозгов приходит. Для проверки при включенном зажигании вытаскиваем реле и в гнезде перемыкаем контакты соответствующие силовым выводам реле (имитация сработавшего реле). Если вентилятор заработал, проблема в реле, если не заработал, проверять наличие на силовом контакте + 12 вольт, если есть, то смотреть проводку от реле на вентилятор, если нет, то искать, куда пропало напряжение.
poliman
poliman
Helg-001 писал(а):Если вентилятор заработал, проблема в реле
реле я проверил на свете фар. реле рабочие.
Штейгер
poliman писал(а):если речь идет про етот датчик
Не про этот - тот который указан на снимке, расположенный на блоке, подключён к штатному указателю температуры ОЖ (аналоговому-стрелочному) в приборке и служит лишь для информативного отображения.
poliman
поменял Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
закрутился пропелер.
пока все норм.
всем респектос
poliman
перестал работать..
прошло плеать 2 дня.
утром сеня температура в красной зоне.
кинул провода напрямую к акб.
доехал нормально.
что теперь могло сломаться?
ЗЫ рассматриваю вариант кинуть плюс к замку зажигания или на отдельную кнопку, чтобы самому включать, минуя ети злоепучие датчики..
стоит ли замарачиваться?
Штейгер
брат шумы
poliman писал(а):ЗЫ рассматриваю вариант кинуть плюс к замку зажигания или на отдельную кнопку, чтобы самому включать, минуя ети злоепучие датчики..
у меня кнопка стояла на шохе на всякий пожарный
poliman писал(а):что теперь могло сломаться?
хуже всего-это "плавающая неисправность".как вариант-где-то куёвый контакт.посмотреть,что творится с контактами в "чёрном ящике ",а может масса на вентиляторе куёвая(посмотреть и зачистить "минус" на корпусе).
Штейгер
брат шумы писал(а):хуже всего-это "плавающая неисправность".как вариант-где-то куёвый контакт.посмотреть,что творится с контактами в "чёрном ящике ",а может масса на вентиляторе куёвая(посмотреть и зачистить "минус" на корпусе).
Всё верно, за исключением "чёрного ящика" - на инжовых классиках карлсон не запитывается от него.
shteiger писал(а):poliman, электрика наука о контактах. Схема управления инжовой классикой в помощь - http://car-exotic.com/image/vaz-2107-electric-scheme-controller-1-big.jpg
брат шумы
shteiger писал(а):Всё верно, за исключением "чёрного ящика" - на инжовых классиках карлсон не запитывается от него.
да ладно
? предохранитель там же на вентилятор стоит ? значит должны быть и фишки,котрые подключаются к клеммам,между которыми стоит предохранитель.а там влажно,вода.всё может быть
Штейгер
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Ребят.по идее включение вентилятора должно идти через реле.правильно?у товарища 7 карб с завода ни чего там не делали.обратился с такой проблемой.что датчики включения вентилятора и 2 дня не ходят.при проверке обнаружил что нет в цепи ни какого реле.и ток на вентилятор идет напрямую через датчик.кто с таким сталкивался?
