Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
тема такая: многоквартирный жилой дом. есть на два подъезда электрощитовая со счётчиками. на каждом этаже по пять квартир, два электрощитка, в одном три индивидуальных, в другом два электросчётчика. кто-то ворует электроэнергию. т.е. суммарные показатели общих эл.счётчиков не соответствует сумме показателей индивидуальных. как вычислить вора(воров) если доступ в квартиры исключён, но есть доступ к этажным щитовым, где установлены индивидуальные счётчики?
З.Ы.: никаких соплей от щитовых к квартирам на общем обозрении нет, есть подозрение, что провода кинули и замонтировали внутрь стен ещё до сдачи дома.
Mihalych78
разводку дай
никуя не понял
Slavny
Mihalych78 писал(а):разводку дай
никуя не понял
ну что ещё рассказать... кто-то ворует э.энергию, которая учитывается общими счётчиками в электрощитовой на два подъезда. потом эту э.энергию раскидывают на всех жильцов. надо найти гадов.
Mihalych78
а подъезд как запитан?
а гирлянды на крыше?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вечером ноль открути.
У кого свет останется - тот и жулик.
Slavny
что за гирлянды на крыше?
подъезд запитан от трансформаторной подстанции, которая рядом. внутри дома есть щитовая, куда подходит ввод с подстанции. в этой щитовой установлен счётчик, который считает потреблённые киловатты. если сложить показатели индивидуальных счётчиков э.энергии , то они не соответствуют показаниям общего.
gkbest
Авто: Чёрный
визуально в щитах никаких жучков нет?
Mihalych78
самое главное
на сколько расхождение?
Slavny
zett писал(а):Вечером ноль открути.
эээ ноль? что это даст? пробовали совсем рубануть - ничего не нашли, видимо "левые" розетки вырубаются тоже. и да, света может и не быть, по левому могут быть розетки запитаны, а туда лампочки не втыкают
leon1180
Авто: Ракета + 21214
а потребление лифтов и лампочек на этажах считали?
Slavny
gkbest писал(а):визуально в щитах никаких жучков нет?
щитки у нас не такие, где после открытия дверцы всё видно, там закрыто панелями, которые откручивать надо. снаружи щитков, так чтоб из щитка вылазил провод и заходил в квартиру - такого нет
Slavny
Mihalych78 писал(а):самое главное
расхождение большое. около одного мегаватта в месяц
gkbest
Авто: Чёрный
leon1180 писал(а):а потребление лифтов и лампочек на этажах считали?
поддержу аппонента
Slavny
да, конечно, на них стоит свой, отдельный счётчик. более того, в цепь их питания воткнули диоды, так что теперь все лампы питаются почти постоянным током с напряжением 110В
zett
Slavny писал(а):что это даст?
Самый простой способ списдить - устроить свою землю. Обычно на батарею.
Тока этто, осторожней. Померьте сначала токи фаз, ато устроите перекос, телеки погорят нафиг.
Slavny
дополню: на лифт вообще отдельный, трёхфазный счётчик. и питание лифта трёхфазное
Slavny
zett писал(а):Slavny писал(а):что это даст?
допустим, сделали. но наверное в таком случае не будет считать э.энергию не только индивидуальный э.счётчик, но и общий? или как?
Hudoi
Авто: честно разбита
Slavny
Группы как сидят пофазно , на предохранителях ?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ты потом расскажи что к чему. Возьму на заметку.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
даже не думай, погарит нах все, узнать можно только найдя визуально, сам занимался этим 2 года, только тщательный осмотр на скрутки к стоякам и пакетникам до счетчиков!
gkbest
Авто: Чёрный
я так понимаю левое электричество можно взять только с лифтов или подъезда?
Oll
..., а где трупы появится - там вместо земли ноль на корпус сажали.
zett
Slavny
Я был не прав.
Так не получится.
Появятся мысли - отпишу.
Oll
gkbest писал(а):я так понимаю левое электричество можно взять только с лифтов или подъезда?
Еще на чердаке и в подвале должно быть освещение. С первого или последнего этажей можно чего-нибудь замутить аккуратно и скрытно...
Slavny
Hudoi писал(а):Slavny
я не в курсе
предохранители вообще есть... но как и чего они защищают?-этого не знаю
