Александр .
Авто: ваз 21099i
почему не реагирует дачик детанации его хоть отцепляй хоть подцепляй и инжектор не загорается или как он называется. зарание способо
Rodomez
Авто: веста
как определил, что не реагирует?
DidJ
Авто: Нива, А1
Чек загорается не на все ошибки. Надо компом смотреть. Но это как версия.
Александр .
Авто: ваз 21099i
оцепил датчик детанации обороты не меняются снял его и проверил цэшкой сопротивление меняится при стуке,по цепил к разьему и постукивал ноизменений в работе двигателя никаких,цепь прозванивал до эбу
Александр . писал(а):постукивал ноизменений в работе двигателя никаких,
Как-то даже смешно...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
А какие должны быть изменения и как ты их можешь увидеть...???
ДД нюхает детонацию, которую ты, стоя на месте, организовать не сможешь, токо под нагрузкой (если она вообще у тебя бывает), ЭСУД корректирует УОЗ в "-" и запоминает до следующего стука на этом режиме... Токо ты этого не заметишь, да и не должен замечать...
Или может у тебя детонирует...???
Александр .
Авто: ваз 21099i
у друга оцепляли обороты сразу на 100 падали
rg-45
Александр . писал(а):у друга оцепляли обороты сразу на 100 падали
вот скорей у друга трабла.
ДД используется мозгами только в режимах когда ДДможет возникнуть.тоесть не постоянно.и при пуске он не отслеживается..к томуже ДД может быть тупо отключён програмно если авто прошивалось.
такчто отцепляй ДД и в путь
Если у друга всё такое же, то это симптом... Похоже, что у друга система намеренно ставит безопасный УОЗ... Хотя я могу и не правильно понимать работу ДД с ЭСУД... Всё ж таки, на карбе катаюсь, но любопытно... Потому и пятак свой сунул... А мож и приподняв тему, спецы сбегутся траблу искать... Найдут, думаю...
О... уже подтягиваются...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Контроллер не опрашивает ДД. При работе двигателя датчик регистрирует общий шум и всё это слышит ЭБУ. Из общей катрины шума, ЭБУ слушает тот диапазон, в котором будет слышна детонация контроллер отработает свою программу. Он в свою очередь определяет правильный угол зажигания. Петрович об этом уже сказал.
Если у друга падают обороты при отключении ДД, то тут что то не то. У него контрорллер почему то слышит эту детонацию постоянно. Что может быть вызвано неправильной калибровкой ЭБУ или посторонних механических шумов в движке.
Косвенно о работе ДД можно судить по отлоняющейся метке на маховике, если смотреть на неё стробоскопом и стучать отвёрткой по ДД. По крайней мере я это наблюдал у себя, когда стоял коммутатор с ДД
Александр .
Авто: ваз 21099i
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Александр . писал(а):оцепил датчик детанации обороты не меняются
Контоль детонации на хх и не работает, газани выше 2000 об/мин в течение 5 сек.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Видимо была проблема при прошивке -с ДД-как на некоторых блоках (или прошивка такая -детонация обеспечена)-убрали флаг и назойливый чек исчез.
