LLIeKcnuP
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Стала загораться на БСК ламполчка контроля исправности ламп. Лампы все целые и загораются.
Опытным путем выяснил, что загорается она только тогда когда при включеном ближнем свете, туманках и обогреве заднего стекла я нажимаю на тормоз. Стоит отключить обогрев стекла или свет ошибки нет.
Сначала грешил на генератор и на маленькое выдаваемое им напряжение. Но после починки генератора и замены аккумулятора проблема не ушла.
Так как куда копать я не знаю, решил исключить проблему и перепаял перемычки на резисторы в релюхе. Но и это не помогло.
Может кто подскажет где проблему искать? Она конечно на езду не влияет, но раздражает и если вдруг что-то перегорит я и не узнаю.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
было так же, через пару дней перегорела лампочка в стоп сигнале...хз почему бск начал сигналить заранее, мож масса отходила
LLIeKcnuP
Дык уже сигналит с начала холодов. Все грешил на гену. Причем без разницы стою или еду. А вот лампочки мож и вправду глянуть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
LLIeKcnuP, массу (черный провод) в задних плафонах смотри.
Либо провод к корпусу плохо прикручен, либо дорожки в плафоне обуглились.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
LLIeKcnuP писал(а):Стала загораться на БСК ламполчка контроля исправности ламп. Лампы все целые и загораются.
намедни было тоже самое, только при включеном ближнем свете.
Не обращал внимания, ездил. Лампы были все ок. Второй этап- запищал после нажатия на тормоз и загоревшейся лампе запищал бортовой комп и что напряжение ниже нормы. Забивал на это и ездил. В этот же день машина задёргалась и заглохла насовсем. При запуске лампы трещали и мигали на панели.
Корень этого всего- нажатие на тормоз- оказалось от постоянного педалиривания в огромных зимних ботинках, мыс башмака перетер изоляцию провода над педалями. И там коротило от влаги (после того как коснёшся этого тертого места).
Может и твой случай, но начало похожее
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сам Самыч писал(а):мыс башмака перетер изоляцию провода над педалями.
Фига се размерчик.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
лечит надо массу в задней части авто.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Была похожая ситуация, проверялись все лампы и все контакты. Вылечилось заменой блока контроля ламп. Через год опять начались сигналы, опытным путем выявил лампу стоп-сигнала, у нее нить вылезла из крепежа и на кочках болталась, тем самым разрывалась цепь. Еще из личного опыта, иногда глючит посадочные места под лампы в задних фонарях. Я лечил подкладывая метел фольгу между лампой и патроном.
LLIeKcnuP
Спасибо всем, на днях проверю сзади все контакты.
Сам Самыч
Gennadiy K
45размер + подошва выпирает+ под салонным ковриком утеплитель+ тряпка чтоб влагу впитывать в самом коврике.
А провода идут по нижнему краю панели(сигналка).
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Проверь в первую очередь реле БСК оно в ЧЯ стоит у меня контакт подгорел один тоже чудеса начинались всякие.
LLIeKcnuP
В общем все спасибо. Проверил/почистил/поправил все что написали, ничего не помогло. Решил заменить на одно задней фаре плату (визуально была в порядке). Вторую уже давно заменил на нормальную с железными соединениями. И все, перестала загораться лампочка.
Еще раз всем спасибо за советы.
