Андрес
Авто: 2115
Нужно ли чистить свечи специальными средствами-пескоструй, химия и т.д. (когда они загрязняются от работы в городском режиме)
Разве недостаточно очистить тряпкой, а потом проехать на высоких оборотах?
Ведь основной нагар можно снять тряпкой и зачем ее доводить до блеска?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Андрес
Не знаю о чем ты. У меня свечи 60 тысяч прошли на высоких оборотах и вполне нормально выглядили. Ни разу их за это время не выкручивал и ничего не сбоило. Потом просто поменял и все.
Андрес
Авто: 2115
Eddard Stark писал(а):Андрес
я о том, что незавелся в мороз-вынул свечи, а они черные...
очистил просто тряпкой, закрутил, поехал
я о том, что надо ли их очищать очень тщательно
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Андрес писал(а):я о том, что надо ли их очищать очень тщательно
Свечи должны самоочищаться. Если всё (система впрыска, зажигания, ДПДЗ, РХХ , ДМРВ , и т.д) работают нормально.
Штейгер
Ну бензин разный бывает, много на ХХ авто работает, переобогащенная смесь, неправильные фазы ГРМ и т.д. - много причин "грязных" свечей. Для успокоения нервов, ну шоб свечи "чистыми" были, попробуйте мыть силитом для кухонной утвари, который от копоти и нагара очищает.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Черные потому что зима на улице, двигатель часто работает непрогретым, от этого нагар. Прогреть его и погонять - само все очистится.
Я на пятнашке за 5 лет 100 тыс.км вообще ни разу свечи не чистил, только менял их как положено через 30 тыс.км.
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
хоть лето хоть зима, на моей машинке вообще чистые свечи, как будто новые. нагара нет вообще, налёта то же.
это о чём говорит?
наверно жиклеры жлобские стоят, да ;)
Андрес
Авто: 2115
RotoR 821 писал(а):хоть лето хоть зима, на моей машинке вообще чистые свечи, как будто новые. нагара нет вообще, налёта то же.
это о чём говорит?
Жиклер-это судя по всему деталь карбюратора?
Тогда у меня нет "жлобских жиклеров"
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
На все авто поставил иридиевые свечи, ничего не выкручиваю и не протираю.
Andreiko
Рискну предположить, что бензин у вас более-менее. Ну плюс хвастливый распред в профиле, судя по всему, предполагает какие-то амбиции в области аццкого отжига, что волей-неволей способствует очищению свечек
es2803
я их тупо меняю каждые 15 тыщ. стоят 12баксов.не такие уж большие деньги чтобы 1 раз за 3 мес.поменять.ато получается купили тачку а на мелочевке экономите.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
часто лучше их туда сюда не крутить. так и резьбу в головке убить можно. в нормально работающем двигателе ничего не засирается.
FAQ'er
Авто: М412 74г --> 2105 95г --> 21150 2005г 1,5i
es2803 писал(а):я их тупо меняю каждые 15 тыщ. стоят 12баксов.не такие уж большие деньги чтобы 1 раз за 3 мес.поменять
зачем менять рабочие свечи, тем более летом? ну можно осенью раньше 30 тык поменять, чтобы потом при -30С не скакать с ключами и отвёртками вокруг машины. А выкрученные свечки кидаем в багажник, и в случае необходимости меняем.
ЗЫ: А, вообще то, логановодов на ТО разводят свечи менять раз в 15тык.
34rus
Авто: ситроен с4
можно почистить только для того чтоб на следующий день на машине поехать купить новые....
Wanderlust
Авто: RIO
Можно и почистить. Деревянной палочкой.
Или с какой бытовой химией замочить, просушить и прокалить. Раз тысяч в 5 выкрутить на осмотр.
Там не до блеска - с юбки убрать отложения, электроды-то сами по-обгорают. Хотя раз выкрутил - и электроды почистить. Только не царапать.
