suomi
Подскажите, как быстро можно самому снять обивку и починить привод замка, или лучше обратиться по гарантийному ремонту.
По своей старой девятке намучился с установкой пистонов и последующим грохотом обшивки двери. На 10-ке это то-же кропотливая работа или там все проще?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
suomi писал(а):Подскажите, как быстро можно самому снять обивку и починить привод замка, или лучше обратиться по гарантийному ремонту.
Почти так же как в -09. Не так уж и сложно, во всяком случае приспособ никаких не надо. Те же "клопики". Если не задушишься на мелочь и новые поставишь при сборке ничего греметь не будет.
Если тяга отвалилась просто, то легче самому, а если скажем замок заклинил, то я бы в гарантику съездил- пусть мучаются. Но в любом случае сначала бы снял обшивку и глянул сам.
