Span1el
На холодную еще более-менее нормально заводится, на горячую пару раз крутанет-пауза-еще раз-пауза-погнал крутить, как то так(причем заметил, что на выжатом сцеплении крутить надо дольше, да и спотыкается чаще).
Один раз пришел на стоянку-поворачиваю ключ-реле щелкает и не крутит вааще. Решил прикурится-завел(раза со второго-третьего таки начал крутить). А вчера завел-проехал несколько км. А тот же прикол уже на горячей машине-тупо не крутит. Что подскажете?
ARC
Похоже на АКБ, что у тебя с напряжением, мерил?
Span1el
Имеется ввиду один щелчек.
Не мерял, но АКБ у меня не ахти. Могут ли это быть втулки стартера?
ДюКЧ
могут! но сначала замерь напругу!
Агрономо
у меня такая же беда была в том году, практически полностью стерлась наружняя втулка стартера, в следствие чего его иногда клинило на холодном двигателе, а потом и на горячем.
MikhaylenkoPA
и аккум, и втулка, и засохшая смазка на валах, и коррозия во втягивающем... полюбому напряг замерь, а потом снимай и перебирай стартер...
Span1el
Разобрали вчера-втулка сработана, смазки вообще нет. Щетки в идеале Smile Поменяли втулки, смазали-при покупке так не шуршал, как сейчас крутит
Smile
