ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
масло залито .что может быть, можно ли самому что нибудь сделать , или отрегулировать?
Последний раз редактировалось: ALEX-SPB (17 Марта 2011 22:37), всего редактировалось 1 раз
alex-7
у меня такая же хрень!но проедишь километров 10-все нормально!я не парюсь.может сцепление не много поднять??
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
синхроны скорее всего, болезнь типо особенно на 2ой. Какой пробег то у коробки?
alex-7 писал(а):у меня такая же хрень!но проедишь километров 10-все нормально!я не парюсь.может сцепление не много поднять??
Ты когда проедешь километров 10, у тебя масло размешается, становиться пожиже, поэтому скорости пропихиваются получше. А на морозе минералка как желе, ничего не смазывает она.
alex-7
Temosha87 писал(а):синхроны скорее всего, болезнь типо особенно на 2ой. Какой пробег то у коробки?
да!ты прав!в коробке у меня минералка!прям экстрасенс какой то!!!
Temosha87
alex-7 писал(а):да!ты прав!в коробке у меня минералка!прям экстрасенс какой то!!!
Да почему экстрасенс )). Знаешь как говорят "Это не моя проблема, это проблема общества !!!" ))), так и тут, не у тебя одного такая проблема а у многих, вот как то так.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
ALEX-SPB
а какого года машина? 1,3 норм включаются?
ALEX-SPB
машинка 2003 года ,пробег 127тыс.км.масло менял я где то 20000т.км минералка отечеств. сегодня опять еду и блин 1 и 2 передачи трудно включаються .может своими силами отрегулировать где копать если синхронизаторы то самому менять их можно. !!!???((((
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Добрый день! У мня было подобное когда сорвало стопорное кольцо вторичного вала
Единственное еще было при старте когда включаешь первую и начинаешь трогаться ручка кпп как бы немного назад выталкивалась
Пробег коробки был за 100000 тогда. Нечего сложного нет разобрал коробку поставил кольцо стопорное, синхроны были живее всех живых, единственное побегал стопорное кольцо поискал по городу.
idkva
Авто: ВАЗ 2111 1.6 8кл 2006г, европанель
Sergey_M писал(а):Единственное еще было при старте когда включаешь первую и начинаешь трогаться ручка кпп как бы немного назад выталкивалась
Вот черт, у меня так же ) А если на это долго внимания не обращать - возможны какие-то серьезные последствия?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
ALEX-SPB писал(а):машинка 2003 года ,пробег 127тыс.км.масло менял я где то 20000т.км минералка отечеств. сегодня опять еду и блин 1 и 2 передачи трудно включаються .может своими силами отрегулировать где копать если синхронизаторы то самому менять их можно. !!!???((((
Залей для начала полусинь или синь импортную, хотя можно и нашу типа ТНК
Sergey_M
idkva писал(а):Sergey_M писал(а):Единственное еще было при старте когда включаешь первую и начинаешь трогаться ручка кпп как бы немного назад выталкивалась
Ну я около 200 км так проехал. из последствий немного покоценая шестерня главной передачи с торца, но я бы не тянул
Тоже сначало грешил на сцепу, снял да было покоцена здорово плюс трос завален все поменял стало чуть по лучше. надо было сразу лесть в коробку. При вскрытии на магните нашлись части шпонки, да еще пришлось подшипник сменить так как там была на зеркале как бы пятно выработки толи обломки шпонки попали толи шо.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А у меня млин синхронизатор 2й. передачи плохо работает зараза!!! Особенно в последнее время... На высоких оборотах переключатся не хочет... либо ждёшь пока обороты упадут... либо 3ю. втыкаешь! Со светофора короче не погоняешь
Пробег уже к сотни...
Кто подскажет.. как лечится??? В новых КПП что то новое придумали... или у всех тажа ерунда?
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Вазики это канечно капец, у меня противоположная проблема - када масло к коробке сменил на agip 75w80 полусинь - на холодную как в масло включатся, хоть с -25гр, зато как прогреется посильнее так капец перва и вторая с трудом, а дальше и третья фигово включается.....
Какое же ей надо масло то...)
ALEX-SPB
подтяни трос сцепления. все проблемы решаца. сам недавно такой фигней озадачен был
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Siers. писал(а):А у меня млин синхронизатор 2й. передачи плохо работает зараза!!! Особенно в последнее время... На высоких оборотах переключатся не хочет... либо ждёшь пока обороты упадут... либо 3ю. втыкаешь! Со светофора короче не погоняешь
Тоже последнее время жду падения оборотов-или притормаживать приходиться слегка-потом переключаю с 3-й на 2-ую,надо что-то делать,летом уже,это не дело нифига.
