Начну по порядку. Машина ваз 2109 88г. двиг. 1.3л.
Недавно купил машину, и поездив на ней месяц(не какого скрежита в коробке не было на 4 и 5 передаче), решил поменять все масла и жидкости, провести ТО.
Залил в двиг ксадо промывку, дай думаю залью и в коробку, (она тип убирает задиры и вымывает шлаки, тд.), так вот залил проездил 40км. слил масло с коробки, залил новое.
И началось, на 4-передаче при наборе оборотов свыше 2000 появился скрежит, как будто в коробке что то прокручивается, хз (очень громкий, громче двигателя). При этом если жать на газ слабо, срежита нет, но если жать сильно на газ что набирать скорость быстрей, скрежит появляется. На 5 передаче скрежит ПОЧТИ всегда ( то есть, то нету).
Если при срежите на 4 или 5 передаче выжать сцепление он все равно продолжается.
Сейчас уже скрежит появился и на 2й передаче после 3000 оборотов.
Самое интересное, что скрежит этот, исчезает как только немного поездив, всегда по разному(5-15км). Хотя даже если он исчез на 4 и 5 передаче, то как только я нажму резко на газ а не плавно, он снова появляется на время.
В чем может быть проблема? гранаты проверил, вроде пыльники целые, да и врядли они начали хрустеть, ведь началось все после промывки.
PS. Еще помню, что проблема само когда то решилась, просто исчез скрежит, на любых оборотах.. но дал другу проверить разгон на моей 9 от нуля до сотки. и скрежит теперь всегда как машина постоит день или больше.
