komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сабж.
Посоветуйте понадежнее.
Чисто для резервного копирования важной инфы (фотки там , нужные документы).
Размер 500гб стоимость до 2500 р.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
komatoz писал(а):Сабж.
ну "вестерн диджитал" вроде делает на весь вкус и цвет.
да в принципе можно купить ноутбучный винт любого известного производителя (я бы брал сигейт или самсунг) и коробушку к нему от того же агестар.
в принципе можно купить внешку уже в коробушке, но будет чуток подороже, да и выбор в производителе HDD и его обьем резко уменьшится.
а по сути будет тот же SATA HDD с китайской платой интерфейса USB-SATA. а, ну корпус с более гламурными брендами.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
seregaZ
ну, в принципе я тоже так и думал.
Выберу наверное готовое решение. от того же WD, Hitachi, самсунга или сегейта.
seregaZ
BlackCat
Любой, который устраивает по цене и внешнему виду.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Bart2
komatoz писал(а):Посоветуйте понадежнее.Чисто для резервного копирования важной инфы
Вот тут вот надо смотреть на серверные диски. Надежность больших дисков начинает пугать.
Тимыч
Авто: Suburban
у ВД испортились ХДД в последнее время....но это 3.5"...не знаю как внешние...
а так бери любой и ладно
BlackCat
Bart2 писал(а):Вот тут вот надо смотреть на серверные диски.
Ты много видел серверных дисков на 2.5"? И афаик надежность серверных дисковых масивов достигается рейдами с зеркалированием и резервным копированием, а не какими-то особыми дисками.
Да и вообще, надежность дисков, это как повезет. У меня был Fujitsu MPG серии, которые были известны частым выходом из строя контроллера. Так этот фуджик у меня благополучно ушел на пенсию по старости. Тут как повезет, может из косячной серии работать, а может из нормальной серии сдохнуть. Хотя я последнее время не слышал о сериях дисков, которые надо избегать.
BlackCat
Тимыч писал(а):не знаю как внешние...
Внешние, это те же внутренние, только в коробочке и с платой с чипом USB-SATA.
В данном случае, скорее всего бучные винты, слимовые.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
я тоже почему то этот винт хочу брать...
Bart2
BlackCat писал(а):Ты много видел серверных дисков на 2.5"? И афаик надежность серверных дисковых масивов достигается рейдами с зеркалированием и резервным копированием, а не какими-то особыми дисками
"Резервное копирование
важной информации". Вот о чем надо задуматься. И при этом автор хочет использовать диск 2.5".
Рейд - это верно. Но и диски надо бы серверные.
В свете того что гарантия на HDD упала с 5 до 3 лет, есть от чего забеспокоиться.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Bart2 писал(а):"Резервное копирование важной информации". Вот о чем надо задуматься. И при этом автор хочет использовать диск 2.5".
Если быть точным, то мне нужно для хранения архива документов и фотографий. Использоваться будет не часто, я бы сказал редко, только чтобы слить очередную порцию фото или доков.
понимаю, что супер надежных винтов ейас не делают, но и DVD болванки тоже не выход.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
BlackCat
MINOGUS
WD проблем ноль.
ЕвгеничЪ
BlackCat писал(а):Есть внешние диски защищенные от ударов.
тоже читал про это когда выбирал... частенько встречал мнения, что вся эта брехня...
zlexx
Авто: Diesel AWD
MINOGUS писал(а):
WD проблем ноль.
Таким ж пользуюсь.
Extreme
печатай на бумаге, складывай в папочку и в архив. надёжней любого винта
BlackCat
ЕвгеничЪ писал(а):тоже читал про это когда выбирал... частенько встречал мнения, что вся эта брехня...
Может и так, тогда для собственного успокоения.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
2,5 дюйма не размер. Бери 19.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
заказал Жесткий диск WD <WDBABV5000ABK-Black> Elements SE Portable 500Gb EXT 2.5" (RTL) USB2.0
сегодня привезут.
Вместе с доставкой 2091 р.
Всем спасибо за советы.
Сергио
MINOGUS писал(а):WD проблем ноль.
zlexx писал(а):+1
Таким ж пользуюсь.
И у меня такой же, понравился, с телеком работает без проблем.
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
я бы посмотрел с интерфейсом e-sata, пошустрее будет, и у 500 гб не так давно большие проблемы с надежностью были
