Serg79
Авто: ваз 21093
И для чего 3-й разъем? Находятся под панелью приборов слева от рулевой колонки. Авто 09 92 г.в. панель низкая. Фото сверху, панель приборов снята.
| .jpg |
74.43 KB |
271 раз(а) |
Yoga
У меня примерно в том же месте стоит релюшка обогрева передних сидений, и ещё рядом пластмассовый блочёк центрального замка. Есть там и ещё одна релюшка, но я не могу вспомнить, зачем она
Serg79
Авто: ваз 21093
Обогрева нет. Да и проводка на заводскую похожа. Только по мурзилке я так и не нашел, для чего они.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
может машина реэкспортная и это остатки от былых "наворотов"?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
У меня таких релюшек небыло...
Serg79
Авто: ваз 21093
Возможно и остатки. Был автозапуск. У прежнего владельца, он мой хороший знакомый. Но потом все было удалено. На карбе! Для чего? непонятно. ведь при прогреве обороты вырастут. Вот мне кажется придется прозвонить куда провода идут. Левое реле у меня по осени защелкало, когда ЧЯ намочил. При включении зажигания загорались габариты.ДХО блин.
Я фишку с него снял и все ок. Потом ЧЯ просох и все в норму пришло. Но хотелось бы сначала посоветоваться, а то я так не люблю в электрике копаться.
john88
Авто: Rio New 1.6
Если сигналка стоит, то вполне возможно и от неё. Типа включения габаритов при постановке,снятии с охраны и т.п.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
заведи машину, включи все потребители и вытаскивай по одному, что потухнет, для того и служит
БэТэР
Авто: 21083-достигла совершеннолетия, гранта-лифт
У меня их три штуки стоит - и это похоже ,действительно ДХО. Одна была отключена - горели габариты, сейчас включил третью - горят габариты и ближний.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
У меня там небыло ничего.
Самопальное что-то... Очень может быть что и остатки автозапуска.
Serg79
Авто: ваз 21093
Пришел к тому, что все равно придется прозвонить. Хотя бы ради интереса. И у знакомого посмотрел, там нет ничего. Так что действительно, что-то самопальное.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
как то ковырял авто с 3 реле, они были НЗ, влияли на габариты.. Для чего - не знаю, схему под это все не нашел, переделал как в стандартной распиновке...
Serg79
Авто: ваз 21093
Вот и у меня по осени габарит при включении зажигания стали загораться. Когда ЧЯ утонул.
Потом просох и все норм. Я просто фишку с левого реле снимал тогда. Хорошо нашел быстро, слышно как оно щелкает. А то зажигание включаю и габариты горят(контрольная лампа).
