На холодный двигатель всё нормально, как только нагревается начинаются проблемы, плавают чуть обороты, едеш на передачи скидываеш на нейтраль обороты падают на 500 потом сразу же поднимаются, могут вообще зависнуть на 1500-2000 тыщах, и ещё включаеш свет печку на всю, короче всё что можно включаеш и обороты на холостом прыгают с 500 до 900... Что такое может быть? на диагностике проверяли датчики говорят что все нормальные, чистил форсунки, дросель, короче делал всё что возможно всё раавно так
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Lavoleg
Авто: 21102
такая же беда, советуют все датчик расхода воздуха поменять. договорился с папой его для проверки поставить, в конце марта, отпишусь если найду причину.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
deniska67rus писал(а):На холодный двигатель всё нормально, как только нагревается начинаются проблемы, плавают чуть обороты, едеш на передачи скидываеш на нейтраль обороты падают на 500 потом сразу же поднимаются, могут вообще зависнуть на 1500-2000 тыщах, и ещё включаеш свет печку на всю, короче всё что можно включаеш и обороты на холостом прыгают с 500 до 900... Что такое может быть? на диагностике проверяли датчики говорят что все нормальные, чистил форсунки, дросель, короче делал всё что возможно всё раавно так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5305128
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
И профиль лучше было бы заполнить.
Извиняюсь за профиль с телефона сижу, машинка ваз 2112 1.5 16 клапанов 2003 год
salgal
Цитата:На диагностике проверяли датчики говорят что все нормальные
и ничего на диагностике больше не сказали?просто датчики проверили(получаеться не диагностика машины- работы двигателя в целом а диагностика датчиков)?Интересная диагностика-ну что-нибудь то еще проверяли,предполагали-перед ними же машина,фильтры,давление проверить,массы,свечи -в саже или не в саже?И еще поди рублей 500 срубили.Какое напряжение бортовой сети, на ХХ -и при движении?Провода,модуль,исправный подкидывали,или тупо свечи.новые.Что-нибудь предпринималось?
Последний раз редактировалось: salgal (25 Февраля 2011 22:10), всего редактировалось 2 раз(а)
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Была аналогичная проблема, что только не менял... Все решилось сменой прошивки, тем более у тебя 2003 год, старая и нестабильная прошивка.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
01rus писал(а):Была аналогичная проблема, что только не менял... Все решилось сменой прошивки, тем более у тебя 2003 год, старая и нестабильная прошивка.
откуда известно, какая у него прошивка?
7 лет авто ездило нормально, а теперь прошивка постарела и сломалась
ps на РХХ похоже, грязный ДУ, канал вентиляции
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Цитата:ps на РХХ похоже, грязный ДУ, канал вентиляции
плюсую. Я сменил РХХ и одновременно подтянул все массы (особенно возле ЭБУ, сильно открутилась) и проблема исчезла
salgal
Пробовать можно -мыть весь -ДУ-тщательно.(хотя бы с этого начать,и протянуть массы-в том числе внутри салона)вообще это за профилактику -летнюю надо взять-чтоб зимой вопрос отпадал.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
плюсуюсь .
было один в один.
на скорости всё окей, стоит на нейтраль сбросить и начинает стрелка тахометра летать от 500 до 1500 тыщ\об
промыл\почистил рхх всё прошло
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
вот и у меня такая же бойда. Но заниматься холодно сейчас.
sveinung
заменить рхх 10 минут покуривая цыгарку.
salgal
sveinung писал(а):заменить рхх 10 минут покуривая цыгарку.
Если на морозе.да болты растеряешь можно и пол дня.На снятом ДУ,удобнее.а лучше действительно найти теплое место -делать так делать-снять весь ду(позаботиться о прокладке-только вот найти сначала надо,я не нашел- а может старая нормальная)- промыть нормально,продуть,а там и Рхх менять легко-.В принципе снять можно и на улице(осторожно чтоб шланги не полопались)-а делать все остальное в теплом помещении(дома).И будет все так сказать-Чинно благородно.
