Страница 45 из 47
торантино
Semalexx писал(а):
Так в том то и дело что тут же глохнет как только газа коснусь
У тебя с носика УН сцыт, если газу даёшь? Попробуй на х.х. рукой чуть лапку УН тронуть. Мотор должен сразу подглохнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Померь также сопротивление всех пяти ВВ проводов и про резистор в бегунке не забудь.
Х.х. же ровный.
Х.х. же ровный.
На ХХ высокое выше.
Semalexx
[quote="торантино"]короче резистр в бегунке 4,6 ком. с носика ускорителя ссыт чуть тронешь газ, на холостом если ускоритель тронуть глохнет . По проводам ,на 3-1 ком,на 4-1,1ком,на втором 950ом, первый сцука 6,5ком. Ещё зимой я его пометил что у него сопротивление больше но не помню сколько было. Неужели из за одного провода такая хрень? Ну ладно бы Троил, а то чуть газ он глохнет . А перед этим такое ощущение что движок сейчас выпрыгнет так его крлбасит
Нормально.
Это допустимо,но самое главное - ты 5-й ВВ провод не померил,который с бабины на трамблер идет.
Также по УОЗ ничего не ответил и вакууму тоже.
Кстати,стрелка тахометра при ХХ нормально показывает,не прыгает по шкале?
Semalexx
[quote="т808"]блин забыл про пятый , короче 850 ом он. Уоз щас на глаз выставлен , потому что снимал трамблёр сегодня, тупо по лампочке поставил. А до этого идеальный был, как и обороты по тахомеьру. На прогретом держались 900 не прыгали. А сегодня смысл смотреть когда движок выпрыгивает .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Короче мужики или я уже зае..Ся , или так оно и есть. Решил искру на оборотах проверить, на хх она есть, но чуть прибавишь вроде как пропадает, на двух броне проводах проверил. С какого перепуга так? Щас покурю стемнеет конкретнее гляну. Катушку прозвонил сопротивление в норме . Неужели трамблёр? А в нем что может? И почему так отзывается на малеешие обороты ?
Отлично.
Ну если умеешь по лампочке,то вполне достаточно.
Я не про обороты спрашивал,а про поведение стрелки тахометра.
ДО ЭТОГО ведь ровно работал!
Что ты сделал,что его колбасить начало?
Вполне возможно,тем более вакуумкорректор с трубкой ты так и не проверил,а это одно из первых,что необходимо сделать !!!
Посмотри нет ли масла на контактах прерывателя,чуть тирани их (лучше надфилем,а не шкуркой).
Заодно осмотри провод от кулачков на выходную клемму,диэлектрические прокладки и,главное,
цел ли соединительный жгутик между подвижной пластиной кулачков и массой трамблера.
А еще отключи конденсатор и проверь его на емкость,либо другой,заведомо исправный подцепи к бабине прямо во время работы движка на ХХ.
Semalexx
Походу это был он , конденсатор .
Потому и посоветовал его еще раз проверить,хоть ты конденсатор менял.
Semalexx
Мужики , всем спасибо , вместе нашли причину таки))) Это был конденсатор. И ведь какая хрень получилась то. Жопой чуял что что то с зажиганием ну не может его так трясти из за карба, это пропуски вспышек. Но что меня сбило это то что на хх искра была. Я сразу у друга взял два кондера , один родной жигулёвский б/у , а другой мотоциклетный без ушка новый. И баран поставил родной , а он гад оказался тоже пробит. Ну я и подумал что это не кондёр. Трамблёр разбирал, что больше обидно карб дёрнул с места , он хорошо работал а я залез в него из за этого кондера блин....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Вот вот,мотоциклетный новый тупо на катушку подкинул к корпусу прижал и вуаля))).
Ну и что в этом страшного?
А заодно нашел и удалил соринку в воздушном жиклере - значит не зря лазил в него. supercool
Любые детали,по возможности,нужно обязательно проверять еще ДО установки.
Значит есть польза от форума,особенно тому,у кого свои руки из нужного места растут. Drinks or Beer
Semalexx
Да не люблю лазить в то что работает хорошо)). Вот кондёр не проверил это да, но нечем у меня мерять ёмкость. А проверка "на искру " что то не вызывает доверия... Со времён возни с бензопилой дружба не доверяю такому способу.
Обычным стрелочным тестером,хоть советским.
Semalexx
Нет цешки , только мультиметр китайский.
Semalexx
Здорова. Мужики рано радовался, нихрена это не кондёр. Это что то с вакуумником , оказывается вчера в потьмах я кондёр подкидывал со снятой трубкой вакуумника .Сегодня начал все собирать опять те же симптомы ,скидываю трубку все работает , ставлю движок трясет и глохнет. Ртом проверяю вакуумник вроде работает , но туговато может так и должно быть. Пружина там сильная видимо . Только я не пойму неужели вакуумник так сильно влияет? Почему глохнет то из за него. Думал может напряжение пропадает в проводке который идёт на контакты когда его вакуум крутит. Вроде цел провод , звонится .
Не в нем дело!
Semalexx писал(а):
Вроде цел провод
Не тот провод смотришь!Я же выше писАл:
и,главное,
Вот эта медная косичка на перетерлась?
Ее клемма к массе трамблера под винт прикручена ?
Semalexx
винт на месте щас прозвоню.
Semalexx писал(а):
щас прозвоню.
Можно без прозвонки его просто шилом поддеть.
А когда прозваниваешь,одновременно ртом создавай разрежение,чтобы подвижная пластина поворачивалась.
Также проверяется и провод с кулачков на выходную клемму трамблера.
Semalexx
Все цело, открутил подёргал, прозвонил шевеля вакуум без изменений.
Значит эту цепь нужно под нагрузкой проверять.
Возьми лампочку не менее 21 ватта,например от стопов,или поворотников и подключи ее в разрыв провода,идущего с трамблера на бабину (около бабины).
Проверни коленвал до полного смыкания контактов прерывателя.
Включи зажигание - лампа загорится.
Теперь пробуй манипуляции с трубкой разрежения и шевелением проводов (косички и от прерывателя на выходную клемму).
Не забывай и про провод от клеммы трамблера на бабину (куда ты лампочку подключаешь) - он тоже может быть с плохой заделкой жил в обе клеммы,или надломы около клемм.
Semalexx
Короче проверил так, толку ноль , все горит не моргает при шевелении. Взял у соседа другой трамблёр , поставил , заработало. нехороший человек в родном же все цело , ни обрывов , ни замыканий на массу. Только при подсоединении вакуумной трубки перебои. Я что думаю, а не из за кондера все это? Может вчера который поставил на родной трамблёр сегодня опять накрылся ? А соседский трамблёр работает пока на нем живой кондёр ? Из за чего они летят то?
Очень маловероятно.
Конденсаторы здесь крайне редко из строя выходят.
Ты же почти нашел неисправность!
Это говорит о том,что в данной цепи есть ПЛОХОЙ КОНТАКТ.
Будем считать,что медный жгутик у тебя цел,тогда остается лишь проводок и сами контакты.
Для начала замени проводок,либо продублируй,припаяв сверху другой - это не сложно.
Если не поможет,то меняй контакты прерывателя,особенно если на них написано ПЛАТИНУМ.
торантино
НУОЗ убавь. Может перекрутил. Вообще покрути трамблёр на заведённой и погазуй.
АРКАША
Semalexx Такая хрень чаще всего происходит из за люфта в подшипнике контактной площадки .
Проверь есть шат в пластине - сними крышку трамблёра , проверни движок так что бы кулачок на валу трамлёра не давил на контакты и покачай пластину .
Или ещё вариант ... установи момент максимального разрыва(зазора) на кулачках , нажми на пластину с противоположной стороны от контактов .
Смотри меняется при этом зазор .
Если пластина качается (перпендикулярно оси вращения) тут и зарыта собака . При повороте пластины зазор произвольно гуляет и ты имеешь ... то что имеешь Pardon
Semalexx
Здорова мужики. Короче недолго музыка играла. Опять тоже самое , симптомы один в один. Сейчас только на пол дороге начались рывки в итоге заглох. Скинул трубку вакуумника все заработало, до дома доехал , по ощущению и резвее стала и мягче работает. Но не в этом суть . Какого х.....опять то???? Трамблёр уже другой , при чем тут вакуум то??? И 30 км не накатал с другим трамблером опять траблы. Может повышенное напряжение играет роль? У меня оно скачет отт13.9 до 16,5. Правда временами, стоит цифровой вольтметр в кабине
Это не влияет.
Напряжение нужно мерить на клеммах АКБ.
Выше 14,7 оно быть не может иначе РН неисправен.
Нужно вернуться к проверке подачи топлива,начиная с насоса и заканчивая карбюратором.
Страница 45 из 47
