tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Искал по поиску, не нашел, если что сорри...
ситация такая машинка вперед едет нормально, наза не едет, при попытке поехать назад такое чувство как будто что то держит машину, типа как на ручнике когда стоит.
Что делать и как быть? Заранее спасибо.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Если ощущение, что проблема чисто механическая, то смотреть как поживают задние тормоза.
Но у меня на прежней 21093i было однажды: не могу задом заехать в гараж, только тронется и тут же глохнет, вперёд совершенно нормально. Потом стала поддымливать, в итоге выяснилось, что накрылся ДК, поменяли, проблема решилась. Не знаю как это могло быть связано.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Во-первых, не едет как? Вообще не едет, или она у тебя стояла и после этого ты пытаешься тронуться задним ходом и она не едет, но в перед при этом едет? Если после простоя, то колодки могли примёрзнуть. Была такая ситуация. Причём вперёд страгивалась нормально, а назад никак. А надо было назад сдать полюбому, чтобы выехать - пришлось водой горячей поливать барабаны, только после этого машина поехала задним ходом
А так если дело не в КПП, то смотри задние тормоза.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
tsaruk24, а если на нейтрали толкнуть её назад руками? Поедет?
tsaruk24
на нейтрале не толкал. Вообще дело как было: стояла полтора дня на улице -27. Утром завел поехал, прокатился примерно км 4, паркуюсь задним ходом а она еле едет, тяжело так едет, дверь открыл, посмотрел колесо не крутится но еле едет. Поехал домой и вот там уже парковался и она вообще отказалась ехать. Но как уже говорил когда назад сдаю такое ощущение как на ручнике стоит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tsaruk24 писал(а):когда назад сдаю такое ощущение как на ручнике стоит.
Попа приподнимается?
tsaruk24
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Может ещё тросик ручника примерзнуть, было такое этой зимой, тронуться на льду не мог, отливание кипятком не помогло, минут через двадцать прогрева на ХХ отпустило. Ручник в тот момент очень легко поднимался.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Может и при движении вперёд задние колёса тоже не крутятся?
Я на ручнике так разворачивался недавно, вперёд на укатанном снегу едет нормально, а назад и впраду не едит.
tsaruk24
при движении вперед крутятся все 4 колеса.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
как вариант оторвалась накладка тормозная и при движении назад клинит.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tsaruk24 писал(а):да! приподнимается.
Шланг от пылесоса на выхлопную - и отогревать барабаны\тросы.
Gloom
На форуме 24 лет
AMAROCK писал(а):Шланг от пылесоса на выхлопную - и отогревать барабаны\тросы.
вперед то едет ведь вроде как
AMAROCK
Gloom писал(а):AMAROCK писал(а):Шланг от пылесоса на выхлопную - и отогревать барабаны\тросы.
Скорее всего трос замерз. Не отпускает до конца. Вперед-то она поедет (ты-ж сам знаешь, что тормозить ручником бесполезно). А вот назад уже так не получится. Она рогами будет упираться.
Я х.з. ? Просто предполагаю.
Недавно у меня отровались обе накладки на одной стороне. При торможении буцкает не слабо. Аффтар чота молчит по этому поводу.
А может и накладка (одна) оторвалась. Х.з. ?
Может просто поддомкратить и посмотреть ? Крутится\не ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):корее всего трос замерз. Не отпускает до конца.
После езды вперед там бы уже давно все отмерзло, задымилось и завоняло накладками
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):корее всего трос замерз. Не отпускает до конца.
И то верно...
Резко подшипники ступиц стали клинить в одну сторону ?
Или ось сателлитов ?
Или промежуточная задней передачи ?
И тут Остпа понесло... (с)
sancha80
Serg_x писал(а):После езды вперед там бы уже давно все отмерзло, задымилось и завоняло накладками
Ни хрена ни че не отмерзло и тем более не завоняло, в декабре раз до работы (5км) доехал после снегопада, начал парковаться а она назад в юз и 1 колесо на месте стоит(кипяток на барабан не помог), отпустило уже когда возле дома на ХХ постоял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sancha80 писал(а):Ни хрена ни че не отмерзло и тем более не завоняло
Я к тому что если тросик замерз, и тормозит не только назад, но и вперед, то барабан - огонь, и колодки воняют. Не заметить сложно, примерно как и горящую клемму обогрева заднего стекла
coup16v
Я уже писал, была такая же фигня. Вперёд машина двигалась, а назад приподнимался зад как на ручнике и нивкакую. Х.З что там замёрзло, но отогрев задних барабанов помог
sancha80
Serg_x писал(а):
Я к тому что если тросик замерз, и тормозит не только назад, но и вперед, то барабан - огонь, и колодки воняют. Не заметить сложно, примерно как и горящую клемму обогрева заднего стекла 63
Так то да, но в -25С не особо то принюхиваешься к барабанам задник колёс
, а так, к весне всё оттает и разморозится
tsaruk24
ща попробую ее в гараж отогнать, посмотритм, там постоит пару часов может отмерзнет. Пока всем спасибо, если что вечером напишу....
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
sancha80 писал(а):Serg_x писал(а):После езды вперед там бы уже давно все отмерзло, задымилось и завоняло накладками
Я тоже так однажды ездил только на нексии, подруливал постоянно, будто вместо колес сзади две лыжи ))))).
