Zahar21103
Авто: Ваз 2110, 1.5, 16 кл., 2003 г., пробег 125 тыс., цвет рапсодия
День добрый.
Друг мне замерил компрессию в двигателе (1,5 16 кл, 2003 г., пробег реальный 110 тыс.), получилось: 1,2,4 цилиндры – 12, 3 цилиндр – 11. Масло пока не ест. Как оцените состояние двигателя?
Сколько он еще протянет тысяч (я езжу с оборотами не более ~2800)?
Vanko
Авто: 21101 1,6 8кл 2006г.в. Bosch 7.9.7
нормальное состояние, проедишь еще тыщ 100
Zahar21103
Оптимистично, было бы неплохо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zahar21103 писал(а):я езжу с оборотами не более ~2800
С такими оборотами - недолго
12й движок до 5000 должен работать - тогда и компрессия подрастет, и расход поменьше станет, и проходит гораздо больше
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
По уму, где-то на 150 000 кольца поменять надо.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
temych_p
это откуда такие выводы????
по уму при проявлении каких либо дефектов, как то жор масла, посторонние шумы, и т.д. нужно установить причину, продефектовать все по мануалу и отремонтировать по мануалу. А с такими методами ПО УМУ неплохо бы движек махнуть на 100 тыщах, шоб проблем не было.
Zahar21103
этот мотор надо периодически загонять к 5000 оборов, а вообще если тебя лично устраивает работа мотора, то и не забивай себе голову
Zahar21103
Загонять к 5000? Неслабо. Чтоб нагар вылетел?
Matvei
Zahar21103
ну тип того, можно и по трассе полчасика час на 4ой 120кмч прохватить, тож неплохо. Не переживай короче, походит твой мотор.
PS По секрету скажу, что я, да и не только, крутят движки в 7000 периодически.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zahar21103 писал(а):Загонять к 5000? Неслабо
Чего неслабо? Отсечку на 6200 по-твоему дураки поставили?
Пока двигатель тянет - он должен крутиться!
А безобидные обороты дял Приоры какие??. Ну доскольки можно крутить, что бы не навредить?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр ( Сашка ) писал(а):А безобидные обороты дял Приоры какие??. Ну доскольки можно крутить, что бы не навредить?
главное не рвать холодный мотор. нормальное масло... и вперед...
я до отсечки не кручу... но в быту.. 4000- 4500 даю... по заводу все с запасом... но это все-таки не спортивный автомобиль...
чтоб до отсечки..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
До отсечки
Если её передвинуть, то можно и выше, только толку уже нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu писал(а):но это все-таки не спортивный автомобиль... чтоб до отсечки..
На спортивных автомобилях отсечка на 11 000 оборотов
kotmu
Serg_x писал(а):kotmu писал(а):но это все-таки не спортивный автомобиль... чтоб до отсечки..
я до таких оборотов шпиндель раскручивал на токарном станке с ЧПУ.... страшно пипец...
temych_p
Matvei писал(а):temych_p
Есть рекомендация завода-изготовителя
Понятно, что у кого-то 120 000, у кого-то 170000. Дальше - кольца будут разбивать цилиндр, и простой заменой колец потом не отделаешся...
temych_p
Так там и моторы на один заезд
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):Дальше - кольца будут разбивать цилиндр
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):Так там и моторы на один заезд
Отнюдь не все
Вспомним серийную Тойоту с двигателем объемом 1.6 и мощностью 160 сил? Хонду?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Zahar21103
Смени манометр, для 2112 мотора эта очень низкая компрессия, говорящая о пробеге не в 100тыщ.
s.t.a.l.k.e.r
Авто: ваз 21124 1,6 16v 2008г
осенью заежал на диагноз,1-14,2 2-13,5 3-14 4-14,5 по второму цилиндру сервисмен сказал у тя мол масло в колодце немного собираетса от того и компрессия такая,вопрос откуда масло в колодце?
ЗЫ.кто обслуживал машику пояснить ничё не мог
менять нада сервис походу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
s.t.a.l.k.e.r писал(а):по второму цилиндру сервисмен сказал у тя мол масло в колодце немного собираетса от того и компрессия такая,вопрос откуда масло в колодце?
Масло компрессию увеличивает, а не уменьшает.
Скапливается из за того что сопливит колодец. Обычное явление, и уже обоссаный баян, подробности в факе
temych_p
Serg_x писал(а):temych_p писал(а):Дальше - кольца будут разбивать цилиндр
нигода не видел овальных цилидров? попроси мотористов, пусть покажут.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):нигода не видел овальных цилидров? попроси мотористов, пусть покажут.
Ты уверен что второе - это следствие первого?
Я видел много чего
Но поспешных выводов о причинах никогда не делаю
Последний раз редактировалось: Serg_x (21 Февраля 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
Matvei
temych_p
с чего ты взял, что овальность создают кольца???
Andrew White
Авто: FM4
Zahar21103 писал(а):(я езжу с оборотами не более ~2800)
Вы профессиональный гонщик??? В каком виде авто спорта участвуете?
Я кручу не больше 2000. Иначе могут повылетать тарелки клапанов(мне так сказали в сервисе).
